Vylestenie ´´sklicka´´ displaya na veži
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 7:37    Předmět: Vylestenie ´´sklicka´´ displaya na veži Citovat
Zdar vsetci.
Mate niekto tip cim vylestit sklicko fluorescencneho LCD. Mam tu vezu Panasonic na servis a ma ho take osuchane akoby sa niekto snazil to cistit a je to trochu matne a zobrazovane udaje su take mierne rozmazane/zahmlene.
Nieco co ma niekto overene z vlastnej skusenosti.
Kedysi na kryt gramofonu som pouzival lestidlo na svetla aut, ale trochu mam obavy to pouzit na takuto vezu....
Dik za rady.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 7:54    Předmět: Citovat
earthquake napsal(a):
. . . fluorescencneho LCD . . .
. . . co je to za speciální displej ?
earthquake
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Klasicke plastove krycie sklicko ktore kryje fluorescencny display na vezi...
 Velikost:  26.42 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:17    Předmět: Citovat
Mas ho vycistene znutra?
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:25    Předmět: Citovat
potom to není "LCD" (liquid crystal display), ale je to "VFD" (vacuum fluorescent display)
čistit jen čistým lihem, nebo jestě lépe technickým isopropyl-alkoholem (IPA).
"rozmazání" segmentů displeje je obvykle způsobeno napařením slabé vrstvy materiálu ze žhavících vláken na vnitřní stěnu tohoto vakuového prvku.
Vzniká to časem a záleží kolik hodin provozu má přístroj za sebou.
Leštěním krycího plexi si nepomůžeš.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:31    Předmět: Citovat
plexisklíčko normálne vycvakni z veže von, umy ho z obidvoch strán vodu s prípravkom na riad, samozrejme nie drôtenkou alebo abrazívnym Cifom, dosucha utri mikrovláknovou utierkou a uvidíš výsledok. Býva zaprášené, zafajčené aj sklo samotného VFD, to umyješ liehom alebo bežnou okenou.
Naposledy upravil Ivan_01 dne pá říjen 11 2024, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:37    Předmět: Citovat
Ako som pisal je to zvonku, sklicko je jemne osuchane, preto sa pytam cim osvedcenym to vylestit zvonku a neposkodit....
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:48    Předmět: Citovat
Ak je skutočne matný povrch krycieho plastového krytu VfD, tak používam FLITZ polish (šedá tuba), ale dá sa použiť aj Sidol. Ale ak je na ňom vonkajší popis, tak na tie miesta radšej nie. Zvnútra bývajú tieto krytky spravidla len od prachu, cigaretového dymu a pod. a tieto povrchy sa len umývajú , ako bolo už spomenuté vyššie.
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 8:56    Předmět: Citovat
Taketo zahmlenie sposobi prachova vrstva na vnutornej strane.
Sklicko nevyberat zvonku - nikdy nevies, ci nie je nalepene alebo zatavene. Rozobrat, odmontoval plosak predneho panelu a vycistit sklicko znutra a tiez samotny displej.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Pokud je plexi opravdu poškrábané mikroškrábanci a nevyřeší to umytí, lze leštit zubní pastou na hadříku. Pozor, aby na plexi nebyla jakákoli krycí vrstva, třeba nějaký antireflex nebo uv ochrana a pod. , na věži snad nic takového nebude.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 9:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sklicko nevyberat zvonku...
samosebou sa predpokladá, že to má rozobrané a vidí prípadný zaisťovací jazýček alebo iný spôsob uchytenia. Ak to bude páčiť zvonku príborovým nožom, tak jasné. Inak zubná pasta a kus flanelu funguje nadmieru dobre.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Je to obyčejný plexisklo. Někdy bývá do panelu nacvaklý na západky, někdy na štuplech, co jsou roznýtovaný něčím žhavým. Zevnitř se rádo začoudí prachem, který tam zanáší tepelné proudění vzduchu od horkých součástí - stabilizátory,displej, transformátor, koncový stupeň. Plexisklo je jen tmavý, protože okolní světlo přes něj projde 2X (podruhý jako odražený od displeje), světlo segmentů jen jednou, a tak se zlepšuje kontrast. Pokud je poškrábaný, tak se dá použít buď "displex", nebo leštící pasta na autolaky "Tempo". Dost často stačí umýt jak baňku displeje, tak vnitřek toho plexiskla vlhkou hadrou z trochou saponátu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 12:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...čistit jen čistým lihem, nebo jestě lépe technickým isopropyl-alkoholem (IPA).
Opravdový plexisklo (PMMA) se lihem nečistí. Popraská. Exclamation Exclamation Exclamation
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 18:25    Předmět: Citovat
plexisklo to nebude - to je hodně drahé
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Nebude, ale aj tak by som namiesto liehu pouzil na cistenie vodu a mydlo alebo saponat.
