OVP2134A
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:10    Předmět: OVP2134A Citovat
zdravím,v tomto tv je namiesto FU102 rezistor,je zhorenn.vedel by mi niekto povedat hodnotu tohoR,tv nejde zapnut,dik
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:35    Předmět: Citovat
FU102 je poistka 1A ale keď tam je namiesto nej odpor tak bude len veľmi nízkej hodnoty. Ale POZOR !!!!!!! naskôr premeraj v zdroji VT101 ,či nieje
prerazený (pravdepodobne asi bude).
ado1122
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 20:43    Předmět: Citovat
po zapnutí bolo počuť tiché cvrlikanie,po prespajkovaní stud-spojov to prestalo,len to nenabieha,ten rezistor by ma zaujímal,schému nemam a nič som nezohnal
Pesko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Bude to pravdepodobne obyčajný poistkový rezistor 0,22Ohm. Keď ale počuť
cvrlikanie tak premeraj diódu VD108 či nie je prerazená a potom aj tranzistor riadkového rozkladu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 21:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:03    Předmět: Citovat
scemu mam z 2124,zdrojová časť je tá istá?
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:17    Předmět: Citovat
Tady je zdroj.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  96.41 kB
 Staženo:  192 krát
ado1122
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:17    Předmět: Citovat
dík,zajtra sa nato pozriem,potom sa ozvem
ado1122
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 21:19    Předmět: Citovat
až dnes som sa ku tomu dostal,jednoznačne VT ,tv nabehol,dík každemu,
