Poškozená deska řídící jdnotky
mpluky
Založen: Oct 11, 2024
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:18    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Cowley napsal(a):
Asi tam vážně nic nebylo.
a tahle fotka to potvrzuje
Je to jasné - součástky tam skutečně nechybí.
Tak nevím prej na to tlačili jak hovada. Při otevírání pojistky se jim ulomil aretační zoubek ve víčku pojistky. A tak to mačkali mačkali až tu desku někde prolomili. Nikde to sice není vidět ale zřejmě špatný kontakt, zlomená cesta nebo se stalo něco jiného co mi nepřiznali. Mad
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:20    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Já tam nové fotky nevidím...
https://vyvojdrive.web2.dataroom.cz/rsa-hz/napeti.jpg
Uvedené odkazy nejsou dostupné...
Přehodil jsem fotky už jsou vidět. Dotaz jsem přeformuloval. Součástky nepoškodili.
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:34    Předmět: Citovat
jaká jsou napětí v bodech 1, 2 a 3 proti zemi ???
 Velikost:  78.81 kB
 Zobrazeno:  15 krát
mpluky
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
1. 25,7V
2. 18,7V
3. 18V
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 23:59    Předmět: Citovat
ještě detailní čitelnou fotku tady . . .
a aby byl čitelný typ procesoru . . .
 Velikost:  41.04 kB
 Zobrazeno:  28 krát
mpluky
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 0:04    Předmět: Citovat
 Velikost:  284.7 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  215.57 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  67.72 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 6:23    Předmět: Citovat
Zkus prosím změřit stejnosměrné napětí mezi napájecími vstupy 74HC14.
A ještě prosím detail fotky opačné strany.
Díky.
 Velikost:  89.25 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  143.95 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 6:39    Předmět: Citovat
Anděl na horách, čas 1:12:55
"Ale děvucho, také brčko, dyť bych ti to polámal. Moje ruky sú zvyklé na sbíjačku "
Smile
Naposledy upravil Cowley dne so říjen 12 2024, 6:44, celkově upraveno 2 krát.
mpluky
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 6:42    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Díky.
Je tam 5,02V
Z druhé strany desky, co jsi poslal je jen hnědá svorkovnice. Svorky 10-13.
 Velikost:  78.59 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Ještě jsem si všiml špatného cínování ú displeje. Ale měřil jsem u nich kontakt a piny se dotýkají, takže asi nic.
 Velikost:  76.92 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 7:07    Předmět: Citovat
Tak jedině jestli "žije" mikroprocesor.
Těch naměřených 5V je sice dobré znamení, ale nefunkční displej stále nevěští nic dobrého Sad
Anebo poptat zde zda by neměli ještě tuto desku k dispozici.
mpluky
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 7:17    Předmět: Citovat
Už jsem se ptal v několika firmách. Nová deska (de facto celá jednotka) asi nemá cenu. Už se to neprodává a jsou levnější náhrady nicméně i tak je to cca 5000 Kč. Ještě dívám jestli tento procák nejde někde objednat. Ale jestli by někdo toto vyměnil????
https://cz.mouser.com/ProductDetail/NXP-Semiconductors/MC68908GZ8CFJE?qs=N2XN0KY4UWWISrlBEwOYnA%3D%3D&_gl=1*fofoca*_ga*MzIyMzEzMTQuMTcyODcxNDI5OQ..*_ga_15W4STQT4T*MTcyODcxNDI5OS4xLjAuMTcyODcxNDMwMS41OC4wLjA.
Každopádně díky za pokus o objevení problému Wink Smile
Pokud bys věděl na koho se obrátit (šikovný servis) budu rád za doporučení.
Věřím že je škoda to vyhazovat zvlášť když je to docela drahé.
Ještě koukám na toto fóru, kde bych se mohl zeptat na servis/opravu, ale kategorii těchto výrobků jsem nenašel.
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 7:35    Předmět: Citovat
Nový procesor bez řídícího programu je k ničemu.
mpluky
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 7:40    Předmět: Citovat
No nic napsal jsem dotaz na:
https://www.mrize-rolovaci.cz/ridici-jednotka-simu-rsa-hz/ .
Rád bych to nechal opravit, protože procesor je na tomto skoro nejlevnější součástka, ale máš pravdu nikdo to neflashne program neseženeme...
Díkes.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj,
zkusil bych propájet označená místa.
 Velikost:  163.11 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2024, 8:17    Předmět: Citovat
a čo keby si to nechal ísť za tými zedníky ? Oni pokazili, oni nech riešia. Samozrejme ak to nebol tvoj svokor so švagrom v rámci výpomoci.
Strana 2 z 3
