Zdravím. Na ovládači Sencor pro Set top box mi přestalo fungovat tlačítko rychlé převíjení vpřed pro uložené nahrávky.
Jak bývá obvyklé, tak jsem očekával zanesený meandr nebo poškozený kontakt v tlačítku.
Po rozebrání je vše jinak. Kontakt byl čistý a nepoškozený. Po složení zpět jsem zjistil, že nefunguje celkem 7 tlačítek. Čtyři číslice 7,8,9,0. Tlačítko Mute, tlačítko Převíjení vpřed a tlačítko Subtitle. Bylo zřejmé, že se někde přerušil spoj v matici tlačítek.
Řídící obvod v ovládači je TTP021 s 16 vývody. Proměřil nožičky IO. 1 _ -Ucc, 16 _ + Ucc. Infra dioda je zapojena mezi +Ucc a vývod 15. Zbývá 13 vývodů. Z toho se dá zapojit matice 6 x 7, to je 42 kombinací tlačítek. V ovládači je jich 43, tak nevím, jak je zapojeno 43.tlačítko.
Nicméně proměřil jsem všech 13 vývodů k meandrům matice. 12 jich našlo svoje protějšky na matici. K vývodu č. 9 jsem protějšek nenašel.
Spojení mezi nefunkčními tlačítky je v pořádku, na obrázku je to vyznačeno červeně.
Takže nevodivý je spoj mezi tlačítkem 8 a vývodem 9 IO. Zjistil jsem, že pokud tišťák prohnu, tak se spoj obnoví a zase zmizí. S prosvícením lze na destičce vysledovat i spoj, na kterém je někde mikrotrhlina.
Takže závada je nalezena. Jde o to, jak ji opravit. Uhlíkový spoj mezi tlačítky je podložen mědí jen v místě, kudy vede spoj. Uhlík je nakontaktován na měď na malých terčících.
Zvětšil jsem situaci mikroskopem. Letovat náhradní drátek na terčíku je velmi riskantní, aby se uhlík nepřerušil. Kousek uhlíku jsem nad terčíkem oškrábl.
Ještě jsem oškrábl kousek zeleného laku nad spojem k nožce 9 IO. Letovat na ten "chlup" je také ošemetné, spoj se může přerušit, a s nim vedlejší spoj k jiným tlačítkům.
Nechci ovládač úplně zničit, nemám za něj náhradu. S tou vadou jej lze stále používat. Náhradní ovládač Sencor DF00 lze na internetu koupit, ale jako technik chci napřed zvítězit opravou.
Není nějaká technologie jak k oškrábnutému "chlupu" náhradní spoj upevnit bez letování, třeba "vodivým přilepením". Letování na nožku 9 IO již není problém.
Má někdo nějaký nápad jak dále? Dík za užitečné náměty.
Velikost:
121.47 kB
Zobrazeno:
13 krát
Velikost:
132.44 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
60.62 kB
Zobrazeno:
31 krát
Naposledy upravil Brozicek dne so říjen 12 2024, 5:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5306 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 11 2024, 19:33 Předmět:
Správne, potvrdzujem, už som toto opravoval, vodivý lak je na to super. Ja som použil ten vlastnej výroby ktorý si namiešam vždy keď potrebujem. Kúpený v obchode mi totiž po čase vždy zaschol vo fľaške.
Keď to má byť fest pekne spravené, tak sa do izolepy vyrazí guľatá dierka požadovanej veľkosti, tou sa odmaskuje okolie, nanesie sa lak ktorý cez dierku pokryje požadované miesto, a kým je ešte trochu tekutý, tak sa izolepa odlepí. Lak teda ostane presne v tvare dierky, zvyšky okolo sa odstránia s izolepou.
Druhá možnosť je babrať sa so špendlíkom a snažiť sa to dostať presne kam treba. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1142 Bydliště: BB SK
Zaslal: so říjen 12 2024, 8:07 Předmět:
to si oškraboval klincom ? Na takéto veci je super štetec so skleneným vláknom. A priletovať tam chlp z licny, alebo použiť vodivý lak, ako bolo spomenuté.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1549 Bydliště: Studénka
Zaslal: so říjen 12 2024, 10:13 Předmět:
Dík za náměty. Zelenou barvu 0,5 mm silného spoje jsem oškrábal špičkou lámacího nože. Po mikroskopem to opravdu vypadá nepěkně. Ale pro změření, že ten spoj patří k té vadné větvi, to stačilo. Mikroskopická prasklina není vidět ani pod mikroskopem, ale vím, že je někde mezi oškrábnutým spojem a nožkou 9 na IO.
To vodivé lepidlo mne také napadlo, nikdy jsem ho zatím nepoužil. Jeho cena se pohybuje asi od 60 Kč výše za malou lahvičku (k tomu bych musel připočítat dopravné, žádného prodejce nemám za rohem). Zarazilo mne, jak píše PotPalo, že lahvička s lepidlem vysychá, takže bych spotřeboval mikrokapičku a zbytek vyhodíl. Na namíchání vlastního lepidla jsou podle internetu potřebné různé ingredience, které stejně nemám.
Napadlo mne jiné řešení, které je vidět na přiloženém obrázku. Využil jsem toho, že nad tlačítky 7 až 0 je široký spojovací uhlíkový pásek. Přes ten pásek jsem natáhl holý vodič 0,5 mm, který jsem použil z mnohažilového telefonního kabelu a odizoloval.
Na obou krajních hranách jsem udělal malé vrypy, přes které jsem vodič napnul a na druhé straně zafixoval izolepou. Na lícní straně jsem jsem ještě vodič mezi kontaktními ploškami přitlačil a zafixoval úzkými proužky izolepy. Kromě toho je ještě vodič přitlačován gumovou destičkou s tlačítky.
Přes zadní stranu jsem vodič protáhl a přiletoval ke špičce 9 na IO.
Po smontování to bez problému funguje bez lepení a pájení na ten úzký odškrábnutý spoj.
Zaslal: so říjen 12 2024, 10:33 Předmět:
Aj tak sa dá. Ono keď cestička pokračuje niekde ďalej, a teda grafitová plocha má dva spoje s cestičkami (vstup a výstup), tak sa to dá premostiť naletovaním lanka aby bol vstup z druhej strany. Prilepený prúžok alobalu funguje tiež.
Výrobu laku mi poradili tu na fóre. Nieje to nič iné ako modelársky polyuretanový lak, taká tá miniatúrna plechovčička, mám takú odloženú snáď cez 10 rokov. Toho stačí na špičku ihly, a zmiešať s práškom striebra (zbrúsená kontaktná plocha z ističa). To má odpor v jednotkách Ohmov, podľa hustoty namiešania. Podľa mňa by stačil aj nastrúhaný grafit z ceruzky, ten má väčší odpor, ale v ovládači postačujú aj tisícky Ohmov. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34869 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 12 2024, 10:52 Předmět:
Spajkovat na tenky spoj nie je problem - najprv pocinovat a pouzit vhodne tenky drot, aby tam nebolo mechanicke namahanie. Na taketo opravy najlepsie lakovany, napr. z cievky vyhodenej uspornej "ziarovky".
