Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 688 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so říjen 12 2024, 8:09 Předmět: Hlava na šroub M8
Kamarád potřeboval rukou utahovat šroub M8 tak jsem nakreslil a vytisknul hlavu 50x30 na M8 co je na obrázku. Tiskne to zhruba 3h. Kdyby se to někomu hodilo tak je to k dispozici přes email, protože to má asi 17Mb.
Luboš
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 12 2024, 9:43 Předmět:
Dělal jsem něco podobnýho z PET-G ale jen čtyřlístek. Pokud to má držet nějakou větší silou, je potřeba trubičková vložka ve válcovým průchodu pro šroub, jinak se to vymačkává a povoluje.
Pak jsem to udělal opačně, šestihran skrz naskrz, do něj prodloužená matka vlepená do čtyřlístku takže se nic nevymačkává. Podobně se dělaj zástřiky na různý kličky. _________________ Jirka
Super. Ale fakt se to vyplatí, když to lze koupit v každém lepším železářství? Jako chápu tisk na díly co nejsou nebo jsou drahé nebo tak něco. Ale IMHO tohle nedává smysl.
PF
Vyzerá to pekne, aj funkčné to je - ale...
za tri hodiny nejaký vstrekolis toho vyrobí tisicky... ale to je o inom...
Nedávno som potreboval na imbus skrutku M6 nejaké "koliečko" na ľahšie uťahovanie prstami.... vyriešil to vylámaný gombík z tesláckeho autorádia soc. typu vyliaty lepidlom z tavnej pištole a "ponorením" nahriatej skrutky dnu...Drží to paťácky
Inbus je správně. Z INnensechskantschraube Bauer Und Schaurte. Nebo taky Allen key nebo Unbrako klíč.
A preto je "M" a "N" vedľa seba na klávesnici... Aby sme mali o čom točiť....
A prečo si to nazval "Unbrako klíč" - to predsa tiež nie je český výraz !!
Na SK keď niekto povie INbus, alebo IMbus - aj tak všetci zainteresovaný vedia o čo ide...
Zaslal: so říjen 12 2024, 16:33 Předmět:
Víš z kolika trojůhelníčků se musí vygenerovat jeden kruhovej prvek načmáranej v Solidworku či jiným modeláři? Pak to má takový velikosti.
To co děláš ty není kreslení, ale programování. _________________ Jirka
Výraz "Unbrako" Čeština nepozná... je to len udomácnený tvar slova pre "špeciálny" klíč /kľúč/nástroj tohto typu. Po Česky povedané - vnitřní-šesti-hranný-šroub...
(keby bol napísal čisto angl. výraz - Unbrako key - bolo by to bez námietok) .. ..ale pri pive sa to dá vyriešiť
