Myčka na nádobí elektrolux Model: VÄLGJORD vestav.mycka A++
TomasDus
Založen: Oct 13, 2024
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 10:44    Předmět: Myčka na nádobí elektrolux Model: VÄLGJORD vestav.mycka A++ Citovat
Zdravím, přečetl jsem si mnoho diskuzí na téma, proč myčka přestala topit a sušit. Zkusil jsem vyměnit relátko, poté jsem vyměnil topný odpor a nakonec jsem vyměnil senzor zakalení. Myčka stále netopí, ale jinak všechny programy dojedou do konce bez problémů a žádné chybové hlášení se neobjevuje. Zvažuji koupi nové myčky, ale rád bych se ještě zeptal, zda někdo nemá nějaký nápad, co by mohlo být příčinou. Díky moc za rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Proč si nezavoláš servisáka, chtěl jsi ušetřit a zbytečně kupoval ty měněné věci a teď chceš raději koupit novou.
Nějak mi to ekonomicky nedává smysl.
TomasDus
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Máš pravdu, samozřejmě se to nevyplatilo. Ale zase mě to baví. Very Happy
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Nápad nemám. U naší myčky Baumatic, když netopila, stačilo vyměnit relé spínající topné těleso. Vyměněné relé funguje už 5 let bez poruchy.
Zjišťoval jsi nějak (multimetrem, žárovkou...), jestli jde na konektor topného tělesa vůbec napětí? O postupu jak jsi zjišťoval závadu a proč jsi měnil to co jsi měnil jsi nic nenapsal. Je otázka jestli jsi vyměnil správné relátko.
TomasDus
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Vyměnil jset relátko označené červeně.
 Velikost:  50.88 kB
 Zobrazeno:  39 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Když tě tak baví vyměňovaz bez měření, zkus https://www.youtube.com/watch?v=ah_pkC9rXWM
TomasDus
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 6:14    Předmět: Citovat
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". Místo tlačítka "citovat" používej tlačítko "zaslat odpověď" (vlevo dole). Taky to téma můžu pro soustavné porušování "Pravidel" hodit do koše, víme? jimirek
To už mám za sebou.. Nic.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Tak ještě to druhý relé, třeba to trefíš Twisted Evil
a nebo rovnou celej modul ...
https://shop.electrolux.cz/model/m/V%C3%84LGJORD%2050283488
https://shop.electrolux.cz/model/m/V%C3%84LGJORD%2070283487
https://shop.electrolux.cz/model/m/V%C3%84LGJORD%2090283486
https://shop.electrolux.cz/model/m/V%C3%84LGJORD%2090305327
TomasDus
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 18:03    Předmět: Citovat
No poslední co zkusím je tlakový spínač. Někdo psal, že po vyměně vše šlapalo i když nechápe jaký má vliv TS na ohřev vody. Zitra napíšu jak to dopadlo. Ale samo, že to druhe relatko pak prubnu..)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Jestli je to prevleceny elux tak i vadne tacho muze mit vliv na sepnuti topeni.
TomasDus
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Tak tlakový spínač to také nebyl....... Rolling Eyes Idea
TomasDus
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Tak mám opraveno. Nečekaná závada. Byl to regulátor průtoku myčky. Ne motorek, ale mikrospínač pod motorkem.. Prasklá pružinka v mikrospinači. Docela poučné. Shocked
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Tak to je sakramensky zapeklitá závada. Všechna čest že jsi na to přišel.
kejki
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 20:27    Předmět: Citovat
Já si asi tu ikea myčku "nemám žádné senzory" nechám na věky. Sad
TomasDus
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Dobrá volba ji udržovat co to jen půjde..)
Naposledy upravil TomasDus dne so říjen 19 2024, 8:20, celkově upraveno 1 krát.
