Pokiaľ sa dá to "sklíčko" nejako vybrať z panela, tak nejakým osvedčeným leštidlom na svetlá auta sa dá určite zlepšiť jeho "priehľadnosť".. dôležité je neprehriať to plexi, aby sa doň nezatavili chlpy.. trpezlivosť niekedy aj ruže prináša..
Nebol to síce "priehľadný kus na veži", ale len kus plexi doškrabaný až moc.. ako by ho niekto šmirgľom prebehol... prilepil som si ho o podložku obojstrannou lep. páskou a s novým plstenným kotúčom som ho pri malých otáčkach "vyskúšal" zaleštíť za použitia prípravku na leštenie farby karosérie auta ...žiadny predražený - extra nano technologický... čo bolo po ruke.. Výsledok bol viac, ako uspokojúci !
Ani zalievací akryl nikto neleští vysokoobrátkovou leštičkou - tiež to chce čas... a preto sú ich výrobky tak drahé...
Můžeš vyzkoušet různé babské rady typu zubní pasta, popel z cigaret apod, ale výsledek bude nejspíš podobný tomu kdo to zkusil před tebou. Nebo použij pastu na leštění displejů a budeš mít jistotu že výsledek bude OK https://www.aliexpress.com/item/32421915431.html
Hlubší rýhy to nezaleští, ale tak jakoby ohladí jejich hrany, takže nejsou tolik vidět. Podmínkou je, že plexisklo je skutečně barevné, pokud je barevný film jen na povrchu, nejspíš ho tím sundáš.
Kdysi jsem zkoušel umýt něco z plexiskla, nebo co to bylo, tak obyčejným lihem, co prodávali v drogériích ve žlutý měkký flašce z černým popisem. Průhledný plexisklo zmatovatělo a bylo jakoby mléčný. Tak fajn, řekl jsem si, že jsem to pěkně dojebal a umýt to nešlo ničím. Nakonec jsem, ani nevím proč, zkoušel ze zoufalství na tom rozleštit aspoň nějakou vazelinu a plexisklo bylo opět krásně průhledný. Plexisklo to bylo takový, co když jej brousíš, nebo škrabeš, tak voní takovým zvláštním sladkým aromatem - něco jako kdysi Dentakryl.
https://www.autodily-pema.cz/tempo-pasta-na-stare-laky-120-g
tohle funguje stejně, jako ten Displex. Chce to flanelovou hadříčku a maskovací pásku, kterou oblepíte místa, kam se to nemá dostat - třeba u mobilu. Sundával jsem tím škrábance na starým mobilu
Otázka je, z čeho je to "plexisklo" vlastně vyrobené. Je to PMMA, ABS, PCB, PET..., jestli použiješ čistý líh, denaturovaný (čím) apod. Proto má každý jiné výsledky.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5301 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 13 2024, 13:33 Předmět:
Leštiace pasty... to môže rovno použiť Silichrom. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: ne říjen 13 2024, 14:33 Předmět:
Silichrom je tiež leštiaca pasta. Na kov aj na plasty. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Chcem ho este vycistit zvnutra ale ani zaboha nemozem stiahnut ten knoflik volume. Je to celkom makky plast, skusam ho aj trochu plastovou spachtlou na autotapacir podobrat ale drzi ako prilepeny.... A bez toho nedam prec plosak z predneho panelu....
Stretol sa niekto s tym ze to neslo dole?
