Měnič pro LED 1W
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Nebo zkus tohle. Cívky jsou samostatný, netvoří spolu transformátor
vodotesna_svitilna.pdf
 Soubor:  vodotesna_svitilna.pdf
 Velikost:  56.03 kB
 Staženo:  59 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Práve naopak, musia tvoriť transformátor.
 Velikost:  146.39 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  117.27 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Doopravdy nemusí. Měl jsem to v jedné solární lampě a ty indukčnosti byly na plošňáku daleko od sebe. I když se to podobá blokovacímu měniči, funguje to jinak. Pozorně koukni na to schema
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Schémátka jsou to spíš tak pro radost, asi nedodají proud moc nad 20mA a proud nebude moc stabilizovaný...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Konečně jsem nakreslil schéma... No je to hlavně pro děti, které se chtějí seznámit se SMD pouzdrem SOIC8.
 Velikost:  68.86 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 23:07    Předmět: Citovat
No já nevím - na kladném přívodu je hodnota 30 mA, ale u LED je 75 mA.
Jako doporučují "podžhavení" LED, nebo co tam dál hledat?
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Z nějakejch LED baterek na jednu tužkovou, co dokáží svítit s 1W LED, jsem vypreparoval pár schémat obvodů, co se chovaly jako zdroje 5V z 1.5V. Pokud byly v chodu, dokázaly svítit ještě na 0.8V, z čehož jsem vydedukoval, že mají jako spínací stupeň MOSFET a jeho buzení běží z výstupu - takže dokážou mít velice nízký odpor ve sepnutým módu, takže dokážou odebírat vysoký proudy i při nízkých napěťových hladinách.
