Zaslal: po říjen 14 2024, 15:30 Předmět: Jak vyčistit sítko pákového kávovaru?
Máte na to někdo nějaký fígl?
Sítko na jednu porci kávy se jeví jako zcela neprostupné. Předpokládím, že problém je někde v prostotu dvojitého dna sítka. Po zapnutí přístroje, to začně týct kolem páky, po jejím uvolnění si to citelně ufoukne. Větší sítko na dvě kafe funguje ok.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 292 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po říjen 14 2024, 16:45 Předmět:
On je problém, že ty dvě sítka nad sebou nemají souose dírky, aspoň tak jsem to měl já u pákového presa. Mastnou kaši co zalepila dírky, jsem naleptal tech. benzínem a tryskou od kompresoru profoukaval. Možná jsem pouzil redidlo C6000. Je to hodně dávno. Dnes se dělá spousta čistících prostředků na bázi hydroxidu, ale kompresor a NaOH a oko není dobrá kombinace. Edit:Připadám si jak hotentot, v náhledu mám text dobře po odeslání je z toho paskvil, upravená slova, dokonce
i prehozeny slovosled.
Ještě doplním, že jsem zkoušel louh i vařit v octu. Každá koupek uvolnila velké množství srágor. Nicméně to stále nefunguje. Dirky samotné jsou volné, ta jedna spodní také.
Jen teď porovnávám obě dvě sítka a špendlíkem co by měrkou jsem zjistil, že to sítko na dvě kafe (to funkční) má mezi sítky zhruba dvojnásobnou mezeru, oproti tomu, co nefunguje. Jestli to někdo nezamáčkl do sebe.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9116 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 15 2024, 8:13 Předmět:
witt napsal(a):
Tohle nemůže dělat žádnej kávovar s dobrým těsněním a bez další závady. Běžně používám slepou misku, kde se tlak pohybuje i přes 16 Bar a těsnění fakt nesmí povolit. Hrkne to pak přes drenážní ventil do odpadu, v páce zas po skončení extrakce žádnej tlak zbýt nesmí.
Dvojitý sítka jsou pro amatéry, jak říká jeden můj známej. Máš mít kafe namletý tak najemno, aby se vhodnej tlak vytvořil jen upěchováním v páce. Ne tam sypat hrubej písek a dohánět to dvojitým dnem. V prvé řadě si vyřeš to tečení mimo páku.
Přesně tak, s přetlakovými miskami jde jen o atrapu na pákový kávovar. Vše se řeší přesně odměřenou dávkou kávy a jemností mletí. Klasickou misku očistím jednou týdně houbičkou a bohatě to stačí. Jednou za 2 měsíce (dělám jen 3-4 kávy denně) demontuji sprchu a včetně páky + misky vše vyvařím v prášku PULY CAFF.
Co se týče odfouknutí přes misku, tak souhlasím s forbiddenem, že tohle dělat nesmí. Od toho tam je ventil, který to odtlakuje a také se pročišťuje pomocí slepé misky při. tzv. zpětném proplachu (backflush) a voda musí odtéct do spodního tácku.
