Přidání pamětí
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 17:34    Předmět: Přidání pamětí Citovat
Mám v PC 2x 8GB DD4 na 1.2V. Potřeboval bych přidat ještě jeden pár, ale podle QVL reportu výrobce už nové s bídou seženu a když, tak jen na 1.35V.
Umí si to deska přebrat, nebo je potřeba mít všechny 4 na stejné napětí? Rychlost a časování je téměř stejné. Tam by si to deska měla sama přizpůsobit těm pomalejším.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Já si myslím, že to deska neumí, měnič je tam jen jeden. 1,2V by i tak měly podle JEDEC umět, 1,35V bude na vyšší taktování. Když nastavíš 1,3V asi to taky poběží.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že kamarád má stejnou desku i paměti. Jen s tím rozdílem, že on je má na 1.35V. Nic nenastavoval, jak je koupil, tak je tam dal. Stavěl si to sám. Podle toho QVL reportu deska umí paměti na obě napětí, ale je otázka, jestli současně.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Da sa vobec niekde nastavovat napatie? Ak nie, tak to ide stale na 1,2V.
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Napětí si dneska desky umí přečíst z XMP profilu, případně jde nastavit v BIOSu.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 8:32    Předmět: Citovat
"PC 2x 8GB DD4" - no a 16GB nestačí?
Inak v BIOS-e nastaviť (manuálne) na 1.35V a vyskúšať.
pobeží?-nepobeží? - to nikto nevie - len vyskúšať....
EDIT: aká je to doska? - lebo "Zjistil jsem, že kamarád má stejnou desku i paměti." - z toho málokto niečo vie.Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:12    Předmět: Citovat
Ddeska je Z170_PRO_GAMING. Vím, že v BIOSu se to dá nastavit. Co ale nevím, jak se budou tvářit paměti 1.2V na to, až do nich půjde 1.35V.
Na některé věci je 16GB málo a přidání virtuální paměťi není vždy to nejlepší.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Nech desku, ať rozhodne. Ono to není tak, že ty paměti pojedou jen na 1,35V. JEDEC standard je 1,2 a 1,35 se používá při taktech, které jsou vyšší. Takže deska si podle osazených pamětí zjistí frekvenci i napětí. Musí jet na nejnižší podporované frekvenci všemi moduly a pak i napětí vyjde nižší. Kdyby to nefungovalo, tak když ručně nastavíš 1,3V, bude to takový funkční kompromis.
