Zaslal: po říjen 14 2024, 19:52 Předmět: V čem kreslit DPS
Chlapi v čem se dá jednoduše nakreslit DPS. Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil....
Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1404 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po říjen 14 2024, 20:05 Předmět:
Z těch jednodušších "nesystémových" třeba Sprint Layout, ExpressPCB a taky bambilion dalších, záleží i na tom, co má být výstupem _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Výstup je že si to vytisknu na tiskárně na fólii. A potřebuji jen jeden tišťák. Takže to asi nakreslím fixem a bude _________________ Internet - metla lidstva
Ferda je mrtvola. Pokud chceš nový a praktický neomezený (když nebudeš používat součástky) SW, použij Formicu. Omezení free verze 4.30 je 40 součástek a 200 vývodů. Pokud tam ale nebudeš mít součástky ani vývody, máš praktický neomezený systém.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 14 2024, 21:05 Předmět:
rezis napsal(a):
Když to tak vezmu stačilo by mi něco s rastrem kde si naházím rozteče a sám si je propojím. Kdyby to umělo malování tak bych to tam nakreslil.... Nepotřebuji složitě kreslit schéma, vybírat součástky...
Zkuste třeba free grafický editor Paint.Net. Není nijak specificky zaměřen pro kreslení DPS. Je to prostě jen grafický editor, který podporuje kreslení ve více vrstvách což se dá pro vaše účely využít. Do spodní vrstvy si můžete nakreslit rozteče nebo třeba bodový rastr apod. a ve vrstvách nad tím pak kreslit plošky spojů. Jednotlivé vrstvy se dají skrývat/zobrazovat tj. při tisku si pak některé pomocné vrstvy můžete ukrýt.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6639 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po říjen 14 2024, 23:16 Předmět:
Jo chce se to naučit nějaký ten živý SW. Já třeba používám KiCAD, ale pokud to bude jen jeden poslední tišťák v tvém životě, tak ta fixa asi bude nejlepší.
Sprint Layout. Dělá se s ním tak jednoduše, že jsem si koupil plnou verzi.
Velká výhoda je v tom, že do něj lze natáhnout obrázek - třeba fotku DPS, sken ručního náčrtku DPS, obrázek DPS z časopisu - a pokládat spoje a pady na ten podklad.
Na jednorázovku stačí demo. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5815 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 15 2024, 7:55 Předmět:
Pro občasný návrh DPS je velmi vhodný již zmiňovaný Sprint Layout, je intuitivní, nic se nemusíš učit. Je to vlastně taková velmi dobrá náhrada čtverečkovaného papíru. Také vlastní pouzdra se kreslí velmi jednoduše a umí generovat gerber data.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út říjen 15 2024, 8:17 Předmět:
Cowley: ja som dokonca objavil sw, kde si to pomozes rozvrhnut suciastky na tychto uni doskach a pekne nadratovat na pc. usetri to dost nervov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 1 z 4
