Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2055 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 15 2024, 18:26 Předmět:
Zkuste prozkoumat ten Váš současný zdroj 24V DC jestli nemá trimr pro mírnou úpravu výstupního napětí. Některé stabilizované zdroje mají v sobě přímo integrovánu možnost posunu výstupního napětí trimrem někdy o +/- 10% což by pro Vaše účely stačilo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32924 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 15 2024, 20:32 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
aký je to zdroj? Nedá sa upraviť priamo ten?
Bylo by to nejelegantnější řešení, v drtivý většině případů stačí poladit jeden odporovej dělič. Horší by to bylo v momentě, kdy do zdroje nelze zasáhnout třeba proto, že napájí ještě něco jinýho, čemu by snížený napětí o 2V vadilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
