Snížení DC napětí z 24V na 22V
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 13:33    Předmět: Snížení DC napětí z 24V na 22V Citovat
Poradí mi někdo prosím, jakým nejlepším způsobem zmenšit napětí o 2V?
Procházející proud se mění. začíná na 2,5A a končí na 0,2A.
Napadly mne výkonové diody v sérii, ale úbytek se mění v závislosti na zátěží.
To není pro mne to pravé a bylo by velké oteplení.
Napadá mne step down měnič, ale pořád si říkám, zda není jednodušší cesta která mne nenapadla.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Výkonový trazistor v emitorovém zapojení a v bázi zenerova dioda na požadované napětí.
Edit: Schéma
Naposledy upravil Cowley dne út říjen 15 2024, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud je jedna z věcí, která na diodách vadí oteplení, tak nic, než step-down nepomůže.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Záleží, co tím je napájeno. Třeba na LED pásky používám PWM.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 14:47    Předmět: Citovat
aký je to zdroj? Nedá sa upraviť priamo ten?
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Zkuste prozkoumat ten Váš současný zdroj 24V DC jestli nemá trimr pro mírnou úpravu výstupního napětí. Některé stabilizované zdroje mají v sobě přímo integrovánu možnost posunu výstupního napětí trimrem někdy o +/- 10% což by pro Vaše účely stačilo.
aligator napsal(a):
Napadá mne step down měnič...
To už si můžete rovnou pořídit nějaký nastavitelný zdroj třeba 230 AC / 3V až 24V DC, 2.5A, 60W.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 20:32    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Bylo by to nejelegantnější řešení, v drtivý většině případů stačí poladit jeden odporovej dělič. Horší by to bylo v momentě, kdy do zdroje nelze zasáhnout třeba proto, že napájí ještě něco jinýho, čemu by snížený napětí o 2V vadilo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
