Fonony - rozumíte tomu?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:16    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ony koule je příklad klasické mechaniky. A nemůžu proto použít vzorec E=mc².
To jako chceš říct, že při malých rychlostech přestává platit?
P.S. Železná koule o klidové hmotnosti 1 kg má při rychlosti 10 m/s hmotnost vyšší o ekvivalent 6x10^17 atomů. Ale můžeš si je klidně přepočítat, žádný nepřibyl Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 11:59    Předmět: Citovat
aj, to jsem také bral jako vtip Wink
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Ale nee Smile
To jako chci říct, že pokud počítám klasickou mechanikou, pak se nezatěžuju E=mc². Špatně použito slovo nemůžu. Omlouvám se.
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2024, 15:19    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Rovnako, keď tou železnou guľou nebudeš hýbať, len ju ohreješ o 0,11°C.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 6:34    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tvoj príklad so zrážkou je zavádzajúci.
Rozumím - všechno, co vyvrací tvé představy o fungování vesmíru, je pro tebe zavádějící. Ale fyzika není politika, tady to neukecáš.
Máš v tom bordel. Skáčeš z jednej vzťažnej sústavy do druhej bez rozmyslu. Aplikuješ pozorovania z jednej sústavy v tretej sústave. Používaš fyzikálne nedefinované slovné skratky typu "odpojí sa zo sústavy". Dokonca si dovolím tvrdiť, že tretiu vzťažnú sústavu sa snažíš uvažovať ako akúsi absolútnu. Si nepresný, nedôsledný a ešte máš pocit, aký si geniálny. Ako roztržitý študent na písomke, kde ráta Zet a o dva riadky nižšie už násobí 2kou.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Zřejmě máš problém s chápáním psaného textu.
Je to marný, je to marný, je to marný…
P.S. Ten doktorát z fyziky kvůli tobě fakt vracet nebudu Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 7:45    Předmět: Citovat
On by měl raději zůstat u "klasické" fyziky. To je model, kde hmota je reprezentována mřížkou hmotných kuliček, které jsou navzájem ve všech osách propojeny průžinami. To se nechá poměrně jednoduše odsimulovat.
Strana 3 z 3
