kondenzační plynový kotel - agresivita kondenzátu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 13:33    Předmět: kondenzační plynový kotel - agresivita kondenzátu Citovat
Máte někdo zkušenost ohledně odvodu kondenzátu z plynových kondenzačních kotlů? Vím že je to slabá kyselina (snad dusičná) a zajímalo by jak velký problém je pokud odpadní potrubí kam je kondenzát odváděn obsahuje 3 litinová kolena (zbytek je v plastu). Víte někdo o případu že by to litinu postupně rozpustilo/proděravělo?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 14:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 14:14    Předmět: Citovat
Když nám tu dělali plynové topení, na místo stávajícího parního z vedlejší fabriky, tak na výstup kondenzátu dávali nádobku s nějakým "štěrkem", který to má neutralizovat. Jestli to je jen drcený vápenec, to nevím. Neutralizátory jsou u větších kondenzáků snad i povinný.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Nerozpustí .
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 15:44    Předmět: Citovat
Mě to po snad 15ti letech prožralo slabostěnné mosazné T použité na spojení hadic z kotle a z komína. Dal jsem pak místo něj plastové.
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Destilka ms rozpustí ..... žádná novina
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 18:54    Předmět: Citovat
z KK tečie destilka ? Tak potom sa s tým dá riediť pálenka .... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Hej .
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 20:09    Předmět: Citovat
BOBek to pak smíchá s odmrazovačem a šaraticí a pak to pije za tepla a nalačno.
A jeho příspěvky do fóra podle toho potom vypadají...
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 4:01    Předmět: Citovat
Kondenzát je hlavně kyselina uhličitá a možná siřičitá. Ne že by to rozežralo vše, na co přijde, ale časem může urychlovat korozi.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 4:56    Předmět: Citovat
Akorát , že v šampáňu je toho 100x víc .....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 8:03    Předmět: Citovat
To je na tobe videt... 😂
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... kondenzát je hlavně kyselina uhličitá a možná siřičitá ...
"Kondenzát, který se vytváří při provozu kondenzačního kotle, obsahuje vodu s příměsí kyseliny dusičné a dusité. Je důležité zajistit odpadový systém pro jeho odvod, ačkoli je to velmi slabá kyselina. Kondenzát lze bezpečně odvádět přímo do odpadu."
zdroj: faq na webu Viessmann
