Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 922 Bydliště: Vážany
Zaslal: st říjen 16 2024, 14:58 Předmět: Pulsní transformátor HR611031 pro buzení tyristoru
Ahoj,
opravuji 3-f softstarter.
Řízeným blokem tyristorů je semikron SK100 WT 16.
Řídí se 2 fáze, dvě antiparalelně zapojené dvojice tyristorů.
Dva optočleny a 4 transformátory HANRUN HR611031.
Jeden z transformátorů je KO.
Nevím kde jej koupit, neznám náhradu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 16 2024, 15:53 Předmět:
Můžeš zkusit vzít horkovzdušku, tráfko si upnout a zespoda nahřívat a odloubávat zalévací hmotu. Vevnitř bude asi toroid s relativně pár závity. Až to očistíš, spočítáš závity, navineš nové vinutí, vyřešíš zapouzdření a vrátíš do zařízení. Že bys sehnal jiný kus, je celkem nepravděpodobné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1312 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 17 2024, 8:34 Předmět:
Pokud máš a orientuješ se v tom, tak bys mohl zkusit použít budicí trafo ze spínaných zdrojů ATX. Na trafu je dvojice shodných vinutí (pro báze spínacích tranzistorů) o pár desítkách závitů a hlavně bezpečná izolace mezi nimi, což je podstatné. Jestli je napájení řídících obvodů tyristorů někde nezi 5 až 12V, tak převod 1:1 bude OK. Třeba v novějších PFC zdrojích jsou tyto trafáčky velikosti kostičky o hraně 1 cm, tak by se mohl na původní místo i vejít...
