Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 818 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt říjen 17 2024, 8:28 Předmět: Problém s odezvou na domácí wifi
Ahoj, mám tu problém s odezvou v domácí síti. Wifi router mam TP link archer AX53 připojený k internetu přes adsl s bondingem a terminátorem. Problém se objevuje na NTB s wifi kartou intel AC9260, jiný ntb na otestování nemám ale na mobilu ani IPtv problém není. Problém se objevuje témeř každý den, náhle se zvýší odezva. Jakékoliv zásahy v PC nevedou k nápravě (reset sítě, vypnutí a zaponutí wifi v ntb atd.). Řešením je restartovat router, pak je vše v pořádku několik hodin. Když příjdu odpoledne z práce a zapnu NTB tak je vše v pořádku ale po nějakém čase se opět objeví problém s odezvou. Když spustím ping na mobilu tak je vše ok, když pustím ping přímo v routru tak je taky vše ok. Když pustím ping v NTB tak tam vidím výpadky. Webové rozhraní routru má taky velkou odezvu. V domácnosti většinou běží 2 IPtv nějaké IoT (pračka, sušička, osvětlení akvárií), nějakej ten mobil, tablet. Wifi na NTB běží na 5ghz ale to i mobil. Zkusil jsem vypnout IPv6 ale to nepomohlo. Zkusil jsem zapnout OFDMA (wifi6) ale spojení mezi ntb a routrem je na wifi5 tak to taky nic nedělá. Je zapnutý režim "chytrá síť" kdy je vidět jen jedno SSID a routr si se zařízením sám domluví jestli mu poskytne 5Ghz nebo 2,4Ghz. Jinak vše na max nebo na auto(pásma, výkon). IP pro ntb normálně přiděluje DHCP.
Zatím jsem NEzkoušel pevně přidělit IP, nainstalovat jiný/starší ovladač wifi v NTB.
kód:
Pinging www.seznam.cz [77.75.77.222] with 32 bytes of data:
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=376ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=2391ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=15ms TTL=51
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=1149ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=387ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=1013ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=508ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=989ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=19ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=366ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=1761ms TTL=51
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=73ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=594ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=1893ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=49ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=28ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=21ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=435ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=463ms TTL=51
Request timed out.
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=25ms TTL=51
Reply from 77.75.77.222: bytes=32 time=18ms TTL=51
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 17 2024, 8:42 Předmět:
Už je to dlouho, ale kdysi jsem zažil něco podobnýho. V routeru jsem měl zaplej firewall a dělala to jedna jeho komponenta. Zkus se podívat na nastavení a vypni nějaký nedůležitý featury.
Nicméně toto by asi pomohlo odhalit, když na NTB, ihned jak to začne, změníš IP adresu.
Zaslal: čt říjen 17 2024, 9:00 Předmět:
MATAHARI - když paralelně pustím ping ve webovém rozhraní na routru na seznam.cz tak je OK a v mobilu na seznam.cz je taky OK, problém je mezi NTB a routrem. ALE to jsem v příspěvku uvedl...
Forbidden - ano firewall v routru je zapnutý - večer až to zase příjde tak zkusím vypnout.
Mimochodem Routr mám doma asi 3 měsíce a ze začátku jsem žádný problém nepozoroval.
Mě šlo o paralelní ping z problematického zařízení.
To že funguje ping z routeru do NETu je sice hezké, ale v tu chvíli obcházíš WiFi zařízení v routeru a nezmínil jsi ani jakou rychlostí je NB přes WiFi slinkován s routerem, v jaké normě 802.11 atd. Od rychlosti se dá odvodit šířka pásma a ta lze ve Správci zařízení změnit, včetně normy. Škoda se v tom dál patlat.
Zaslal: čt říjen 17 2024, 9:42 Předmět:
Ping přímo na routr je taky problémový, webové rozhraní routru se v ntb načítá pomalu (v tu chvíli kdy je problém s pingem), správa routru v mobilní aplikaci je bez problémů. Ntb je připojen na 5ghz 802.11AC 866mbps. Pokud chceš další info o nastavení, screeny atd. tak je poskytnu k večeru.
Údaj 866 Mbps znamená, že je to slinkované normou 802.11ac (což je tzv. WiFi 5) a šířka pásma je 80MHz. Router umí i 802.11ax (WiFi 6), ale Intel 9260 tuhle normu neumí. Intel by měl zvládat šířku i 160MHz (1733 Mbps), ale to už bývá dost problematické.
Šířka pásma i norma by měla jít ve Správci zařízení měnit směrem dolů, tak by to chtělo otestovat, ale fungovat by to mělo i bez tohoto omezování, protože by se spolu měli automaticky domluvit na nižší šířce pásma.
Samozřejmě že norma a šířka pásma půjde měnit i v routeru, ale tam bych to nedělal, když má problém jen jedno zařízení.
Pokud lze, tak notebok připojit lajnou. Jestliže je problém ve WiFi, pak se na lajně neprojeví.
Vypnout chytrou WiFi a otestovat stabilitu na obou pásmech.
Zaslal: so říjen 26 2024, 12:38 Předmět:
Nastavil jsem v NTB 802.11n a připojení je stabilní. I DLNA server běží ok. Ted jsem si tak uvědomil že když jsem koukal na TV na filmy přes DLNA v NTB tak se občas film na 1s zasekl a pak zase běžel dál. Někdy to dělalo častěji, někdy méně. Přemýšlím že bych do NTB koupil 802.11ax kartu když už mám i router 802.11ax, ještě nejdřív zkusím jiné ovladače.
