Zaslal: čt říjen 17 2024, 13:25 Předmět: Komfortní teplota pro zenerku
Ahoj kamarádi - chtěl bych se zeptat, možná hloupě, ale raději se zeptám.
Mám v jednoduchém stabilizátoru - v napájecím zdroji starého japonského předzesilovače zenerky, které drží napětí operákům.
Původně tam byly 1W skleněné verze úplně na desce a celkem topily. Vyměnil jsem je za 5W verzi s větším pouzdrem (1N5350B), dočetl jsem se někde, že uvnitř je tělísko od 1W nahoru identické, jen se liší velikost zapouzdření.
Mám je instalované zvednuté, asi 15mm nad desku. Při letních 30° vedrech jsem na tělísku naměřil 58 stupňů. Ze zkušeností například s procesory u počítačů - je tahle teplota úplně ok a na fórech jsem našel, že se lidi setkávají s provozními teplotami zenerek u zařízení i kolem 150 stupňů, což už je podle mě mazec. Chtěl bych jen pro klid duše vědět, zda si myslíte, že je teplota do 60° u zenerek prostě ok, není potřeba to nějak dodatečně chladit a není nutno se bát do budoucna poruchy. Předzesilovače mám dva, dal jsem si hodně práce s repasí a rád bych, aby to dlouho vydrželo. Nic jiného tam víc už netopí.
Díky moc za reakce. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9117 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 17 2024, 13:47 Předmět:
To je naprosto v pohodě, osobně se snažím mít teploty "na dotyk", abych se při dotyku nespálil, ale někdy to prostě nejde. Taky mám v zesáku řešený napájení zenerkou a tranzsitorem. V létě to jde k 70 °C, ale to furt polovodičům nijak nevadí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 17 2024, 17:58 Předmět:
O křemíku se tvrdí, že do teploty 155°C na přechodu jsou součástky z něj OK. Když se započte tepelnej odpor na přechodu polovodič-futrál respektive polovodič-vývod (protože tyhle součástky se chladí i odvodem tepla do vývodů), měla by bejt teplota 58°C na povrchu ještě docela v pohodě. Můj učitel elektroniky nebožtík inženýr Lána tvrdíval, že dokud při doteku nasliněným prstem na součástku nezazní syčení odpařující se vody ze sliny, je její teplota OK ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Moc díky za reakce, pomohlo. Rád si přečtu, kdyby ještě někdo připsal svůj názor a zkušenost, ale zenerky při této teplotě nechám jak jsou a nebudu si lámat hlavu s nějakým pokoutným chlazením - se kterým jsem si hlavu kapku lámal a moc se mi do toho nechtělo. Teplota pouzdra je do těch 60 stupňů max v letních vedrech nad 30 a vývody ve spodní části už jsou jen lehce teplé (cínový spoj a DPS rozhodně nijak netrpí). _________________ www.mindža-cybernetics.com
Díky kluci, nějaká intuice mi říkala, že do 60 stupňů je to fakt ok, taky se snažím u svých strojů držet teploty, kde udržím prst.. Ale vaše zkušenost mi pomohla se víc ujistit, že jsem to vnímal snad správně. _________________ www.mindža-cybernetics.com
