vyčtení obsahu EPROM 2708
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 15:55    Předmět: vyčtení obsahu EPROM 2708 Citovat
Mam tu nake nadloubane stare EPROMky 2708 a jen ze zvedavosti by me zajimal obsah. Mam programator LabProg48, ale ten potrebuje na tyhle pameti specialni adapter, ktery neni uplne levny. Navic ty pameti nepotrebuju ani programovat, zatim... Tyhle stare EPROM pouzivaji 3 napajeci napeti 5V, 12V a -5V. Napadlo me, ze bych tam strcil pamet do nake mezipatice a tyto napajeci nohy pripojil na externi zdroj. Akorat si dost matne pamatuju, ze sem nekde neco cetl o nakem power sequencingu, resp. ze pry kdy nake z tech napeti (uz nevim ktere) vypadlo za behu, tak to mohlo vest k poskozeni obvodu - mozna se to tykalo 8080A, uz nevim jakeho cipu. Tak aby ta pamet neodesla kdyz ty napeti nabehnou v trochu jinem zpozdenim nez maji. zkousel to nekdo?
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Tady dole na stránce: https://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=Leon_Borre_Changing_Zaccaria_2708
RayeR
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Hehe, delat power seq. rucne banankama me teda nak v dnesni prekomplikovane dobe nenapadlo Smile No dik, hlavni je ta informace, ze -5V zapnout jako prvni, vypnout jako posledni. Myslim ze ten programator si napajeni zapina jen behem cteni, takze i tech 5V privedu externe. Oblbnout ho nastavenim na 2732 sem uz zkousel, je potreba vypnout insertion test a nastavit rozsah adres 0-3FF
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 14:50    Předmět: Citovat
Kolik těch epromek máš a z čeho by mohly být? Napadá mne, že pro firmu
http://www.iats.cz/
bývalý servis Tesly Kolín by to mohlo být žhavé téma, v CNC systémech se tehdy dost používaly.
Ale pokud jich máš desítky asi to pro ně nebude zajímavé.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_mvs_132.jpg
RayeR
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Bylo to z nake teslacke desky co vypadala jako naka karta do SAPI, na 1 strane FRB konektor, patice na pameti a par hradel, oznaceni desky mam napsane doma... EDIT: 1AB 004 380, 41892
Yarda1
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát fotku té desky?
Pokud to bylo ze SAPI 1, něco by se mohlo najít tady
https://sapi.cz/
Pokud to bylo vyrobené v některé Tesle, dalo by se identifikovat odkud to pochází podle čísla na desce 1AB 004 380 - podle jedničky na začátku (Já jsem pracoval v Tesle co na výkresových číslech byla na začátku pětka).
RayeR
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Uz sem to vyhodil, nebylo na tom nic zajimaveho, plosnak asi 15cm dlouhy na.vysku toho FRB komektoru, asi.10 zelenych patic na pameti a asi 5 74xx hradel...
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 15 2024, 8:07    Předmět: Citovat
Tak sem si na to navrhnul takovejle blbinec, kdyz uz sem dal hromadnou obj. desek v JLC... Cist by to melo a kdyz se zadari, tak mozna i programovat...
 Velikost:  63.62 kB
 Zobrazeno:  8 krát
