Siemens C25 - nejde nabíjet
goro
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 6:24    Předmět: Siemens C25 - nejde nabíjet Citovat
Zdravím. Mám problém s telefonem Siemens C25. Nelze nabíjet. Nabíječka funguje, baterka v jiném Siemensu C25 jde nabít, odzkoušeno. Jinak telefon funguje. Poradíte někdo.
dubhe
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 10:14    Předmět: Citovat
otevrit - zkontrolovat zda neni spatny spoj mezi konektorem (tim co do nej davas nabijecku - vetsinou se po delsim case uvolni) a deskou plosnych spoju, pripadne proletovat nic jineho s tim asi neudelas...
Jenda
goro
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 10:21    Předmět: Citovat
Někdy tam údajně odejde nějaký tranzistor v nabíjecím obvodu?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2005, 11:26    Předmět: Citovat
Zrovna C25 jsem měl , ale dostat se do něj není žádná sranda. Mám na to speciální nástroje a i tak se občas podařilo poškodit kryt. Můžu půjčit v případě zájmu.
Ale včera zrovna jsem byl v bazaru a měli jich tam pár kolem 200.- Kč
Možná bude lepší na to udělat nabíječku.
Jednu téměř novou baterii můžu věnovat zdarma.
werwer
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 13:28    Předmět: Citovat
Skus ocistit dosadacie plosky na telefone,tam kde sa pripaja nabijacka.Dost casto sa stava ze kontakty sa zaspinia a nemaju dotyk.
ok1dpw
Založen: Feb 13, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2006, 20:20    Předmět: Nabíjení C25 Citovat
Měl jsem v ruce nedávno jeden Siemens a ten měl "srolovaná" pérka uvnitř konektoru telefonu (viditelné při pohledu do něj). Také se stává, že se pérka uvolní a zasunou do telefonu (odtrhnou se od plošňáku uvnitř). Oprava je buď přiletovat ona pérka nebo konektor vyměnit (třeba z jiného vraku). Tolik možná inspirace pro hledání závady. Luboš
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 14:52    Předmět: Citovat
Pozriet a skontrolovat okolie konektora a ak vsetko bude OK tak to rozhodne nechat tak. Nema vyznam sa s tym babrat. Vcera som predal jeden uplne ako novy za 200Sk aj s nabkou a novou baterkou.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
