Co to je ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 13:07    Předmět: Co to je ? Citovat
Nalezeno dnes pod mechem při houbaření. Google říká že by to mohl být lávový kámen, ale ta struktura je podle fotek trochu jiná a na tu velikost je to i dost těžké. Bezmála 70g, tvrdé a nemagnetické.
 Velikost:  77.99 kB
 Zobrazeno:  21 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 13:15    Předmět: Citovat
troska z nejakej tavby, ohladená v potoku. Alebo meteorit s hodnotou milión ?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 14:09    Předmět: Citovat
Taky jich pár mám, a je to strusková kulička po tavbě železné rudy. S určením mi pomohl kámoš s Ostravy, který dělal v hutích.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 14:47    Předmět: Citovat
Ale kde se to tam vzalo. Našel jsem to hluboko v lese a pokud vím, tak tady v okolí žádná pec nikdy nebyla. Tady byla uhelná těžba.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 15:06    Předmět: Citovat
Priemer cca 4cm, to je objem cca 33,5cm³, pri cca 70g je hustota cca 2g/cm³, to je cca struska (2,114g/cm³). Železiarska, vulkanická, alebo vesmírna? Záleží od miesta nálezu.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/hustota-materialu-a-latek
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Vysokopecní struska se kvůli vysokýmu obsahu minerálů používala i jako hnojivo. Takže je možný, že ji někdo použil na přihnojení nějakýho porostu a odtama ji spláchla voda.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 19:10    Předmět: Citovat
https://www.meteority.com/o-meteoritech/jak-poznat-meteorit/
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 20:38    Předmět: Citovat
A nemůže to být zaječí bobek?
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Jestli jsi to našel někde na Břasích, tak to bude ta struska.
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 23:41    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
4cm, to nebude zaječí bobek, spíše bob belgickejch obrů. Právník
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 1:22    Předmět: Citovat
je ferromagnetická?
nejni radioaktivní?
ondraN
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 8:14    Předmět: Citovat
Struska z hutí se dříve dost používala na zpevňování lesnich cest. Navíc, tam, kde je ten les, mohlo být před léty něco jiného. Ten kus strusky může být klidně sto nebo více let starý.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 8:54    Předmět: Citovat
já jako malý jsem pdobné kousky viděl jako struska z lokomobily, kterou používali jako univerzální pohon zemědělci.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Přikláním se k té strusce. Od pole je to dost daleko, ale možná tam kdysi vedla cesta nebo to tam někdo pohodil. Vlivem času a počasí se to takhle ohladilo..
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 20:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
asdf napsal(a):
Leda fosilní. Říká se tomu koprolit.
