Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út říjen 15 2024, 11:16 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Ony koule je příklad klasické mechaniky. A nemůžu proto použít vzorec E=mc².
To jako chceš říct, že při malých rychlostech přestává platit?
P.S. Železná koule o klidové hmotnosti 1 kg má při rychlosti 10 m/s hmotnost vyšší o ekvivalent 6x10^17 atomů. Ale můžeš si je klidně přepočítat, žádný nepřibyl
Rovnako, keď tou železnou guľou nebudeš hýbať, len ju ohreješ o 0,11°C.
Rozumím - všechno, co vyvrací tvé představy o fungování vesmíru, je pro tebe zavádějící. Ale fyzika není politika, tady to neukecáš.
Máš v tom bordel. Skáčeš z jednej vzťažnej sústavy do druhej bez rozmyslu. Aplikuješ pozorovania z jednej sústavy v tretej sústave. Používaš fyzikálne nedefinované slovné skratky typu "odpojí sa zo sústavy". Dokonca si dovolím tvrdiť, že tretiu vzťažnú sústavu sa snažíš uvažovať ako akúsi absolútnu. Si nepresný, nedôsledný a ešte máš pocit, aký si geniálny. Ako roztržitý študent na písomke, kde ráta Zet a o dva riadky nižšie už násobí 2kou.
On by měl raději zůstat u "klasické" fyziky. To je model, kde hmota je reprezentována mřížkou hmotných kuliček, které jsou navzájem ve všech osách propojeny průžinami. To se nechá poměrně jednoduše odsimulovat.
Strana 3 z 3
