5. Duben 2025
Mini bruska Parkside PFBS 9.6
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 10:07    Předmět: Mini bruska Parkside PFBS 9.6 Citovat
Po výměně mosfetu mi opět přestala fungovat regulace otáček.
Předtím tam byl mosfet STD29NF03L, který má parametry 30V 29A
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24051/STMICROELECTRONICS/STD29NF03L.html
který chcípl.
Před dvěma lety jsem ho vyměnil za jiný ze základní desky P0603BD, který má 30V 70A
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1150673/ETC2/P0603BD.html
a taky chcípl.
Chladič se tam nevleze, ale mosfet by šel nadrátovat a chladič na něj umístit bokem, nebo ho zkusit navíc přiblížit ke chladící vrtulce motoru. Neřešil jste to už někdo s úspěchem? Baterii jsme někdy před 3 lety repasoval, tak to nechci zahodit.
 Velikost:  239.96 kB
 Zobrazeno:  75 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 10:37    Předmět: Citovat
A nechcípá spíš kvůli napěťovým špičkám? Zkusil bych ho překlenout transilem, nebo třeba jen vhodným kondem, třeba impulsní 10 nF. Motor samozřejmě taky s kondem.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Klidně to zkusím, ale 15n/400V mám jen jeden a ty zbylé 15n nevím, na kolik jsou voltů.
 Velikost:  69.55 kB
 Zobrazeno:  24 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Ta TC207 by klidně šla použít. Dej ji tam, pusť brusku na pár minut a šáhni na ten kond, když nebude moc teplej, nech ho tam. Když bude, tak se tam bude muset dát menší hodnota, nebo udělat RC člen.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 13:42    Předmět: Citovat
Kondík jsem dal mezi motor a nehřeje se. Mosfet jsem dal na původní místo a na poloviční výkon má po třech minutách přes 70°C. Jestli ho budu někdy opět měnit, tak už ho dám jinde.
 Velikost:  6.31 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Vymeň FR20 Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 16:22    Předmět: Citovat
No já myslel přes MOSFET, přes motor se hřát nebude, MOSFET ho bude nabíjet a vybíjet v rytmu PWM.
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Aha, myslel jsem že přes mosfet mám dát transil (ten nemám) a přes motor kondenzátor. Potom netuším, jak ten kondík zapojit, protože podle datasheetu už diodu mezi D-S má.
FR20 bych klidně nahradil, ale má součástková základna je nic moc a rychlou diodu asi nemám. Zkusím něco objednat, až toho bude více.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 19:00    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Myslíš body diodu v americké verzi značky MOS-Fetu zakreslené v tom datasheetu???
Tam žádná extra dioda není, body dioda je součástí základní struktury každého MOS-Fet tranzistoru, bez ní to jaksi nejde vyrobit...
Navíc při normálním použití tranzistoru je vždy v závěrném směru, takže jako by tam ani nebyla a při spínání induktivní zátěže rozhodně neplní žádnou ochrannou funkci. Proto v takovém zapojení musí být vždy paralelně k induktivní zátěži ochranná dioda, která zmaří všechny přepěťové špičky indukující se při vypínání induktivní zátěže.
Body dioda
 Velikost:  17.6 kB
 Zobrazeno:  24 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 8:41    Předmět: Citovat
Nejiskří sběrače/kartáčky na kumutátoru motoru?
Mohl by to být mezizávitový zkrat části vinutí - vyměnit motorek.
Kond paralelně k D-S pinům MOSFETu zatlumí napěťové špičky ale bude se přes fet i vybíjet a proto by měl mít v sérii rezistor určující vybíjecí proud, nebo lépe rezistor s paralelní diodou.
pro mládež - Hamíkův koutek
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 10:52    Předmět: Citovat
A já si myslel, že jsem je uvařil lineárním režimem, při slabých baterkách.
Člověk se stále učí.
R... Laughing
josef_novak
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Motor nejiskří. Brusku mám dlouho, ale používám ji tak 3-4x za rok. Kondík dám tedy mezi D-S a diodu taky příležitostně vyměním. Stejně asi bude zásadní teplota toho mosfetu, která stoupá rychle a vysoko. Minule mě ani teplotu změřit nenapadlo, ale jestli znovu chcípne, tak ho zkusím nadrátovat a přiblížit k vrtulce motoru.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 14:54    Předmět: Citovat
A ten motorek, pokud točí jen jedním směrem, mívá antiparalelně diodu (katodou na + motoru). Ta dioda je nejspíš nevede/vadná.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 18:03    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=Rk0kiX_2gtE#utm_content=organic&utm_term=Parkside%20PFBS%209.6&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Taky mi to shořelo , prostě jsem tam nabastlil něco v pouzdru TO220 ? , maká dodnes .
