Zaslal: ne říjen 13 2024, 10:44 Předmět: Myčka na nádobí elektrolux Model: VÄLGJORD vestav.mycka A++
Zdravím, přečetl jsem si mnoho diskuzí na téma, proč myčka přestala topit a sušit. Zkusil jsem vyměnit relátko, poté jsem vyměnil topný odpor a nakonec jsem vyměnil senzor zakalení. Myčka stále netopí, ale jinak všechny programy dojedou do konce bez problémů a žádné chybové hlášení se neobjevuje. Zvažuji koupi nové myčky, ale rád bych se ještě zeptal, zda někdo nemá nějaký nápad, co by mohlo být příčinou. Díky moc za rady.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 566 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne říjen 13 2024, 13:04 Předmět:
Nápad nemám. U naší myčky Baumatic, když netopila, stačilo vyměnit relé spínající topné těleso. Vyměněné relé funguje už 5 let bez poruchy.
Zjišťoval jsi nějak (multimetrem, žárovkou...), jestli jde na konektor topného tělesa vůbec napětí? O postupu jak jsi zjišťoval závadu a proč jsi měnil to co jsi měnil jsi nic nenapsal. Je otázka jestli jsi vyměnil správné relátko.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". Místo tlačítka "citovat" používej tlačítko "zaslat odpověď" (vlevo dole). Taky to téma můžu pro soustavné porušování "Pravidel" hodit do koše, víme? jimirek
No poslední co zkusím je tlakový spínač. Někdo psal, že po vyměně vše šlapalo i když nechápe jaký má vliv TS na ohřev vody. Zitra napíšu jak to dopadlo. Ale samo, že to druhe relatko pak prubnu..)
Tak mám opraveno. Nečekaná závada. Byl to regulátor průtoku myčky. Ne motorek, ale mikrospínač pod motorkem.. Prasklá pružinka v mikrospinači. Docela poučné.
