Chladič se tam nevleze, ale mosfet by šel nadrátovat a chladič na něj umístit bokem, nebo ho zkusit navíc přiblížit ke chladící vrtulce motoru. Neřešil jste to už někdo s úspěchem? Baterii jsme někdy před 3 lety repasoval, tak to nechci zahodit.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 18 2024, 10:37 Předmět:
A nechcípá spíš kvůli napěťovým špičkám? Zkusil bych ho překlenout transilem, nebo třeba jen vhodným kondem, třeba impulsní 10 nF. Motor samozřejmě taky s kondem.
Zaslal: pá říjen 18 2024, 12:45 Předmět:
Ta TC207 by klidně šla použít. Dej ji tam, pusť brusku na pár minut a šáhni na ten kond, když nebude moc teplej, nech ho tam. Když bude, tak se tam bude muset dát menší hodnota, nebo udělat RC člen.
Kondík jsem dal mezi motor a nehřeje se. Mosfet jsem dal na původní místo a na poloviční výkon má po třech minutách přes 70°C. Jestli ho budu někdy opět měnit, tak už ho dám jinde.
Aha, myslel jsem že přes mosfet mám dát transil (ten nemám) a přes motor kondenzátor. Potom netuším, jak ten kondík zapojit, protože podle datasheetu už diodu mezi D-S má.
FR20 bych klidně nahradil, ale má součástková základna je nic moc a rychlou diodu asi nemám. Zkusím něco objednat, až toho bude více.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 536 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá říjen 18 2024, 19:00 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Myslíš body diodu v americké verzi značky MOS-Fetu zakreslené v tom datasheetu???
Tam žádná extra dioda není, body dioda je součástí základní struktury každého MOS-Fet tranzistoru, bez ní to jaksi nejde vyrobit...
Navíc při normálním použití tranzistoru je vždy v závěrném směru, takže jako by tam ani nebyla a při spínání induktivní zátěže rozhodně neplní žádnou ochrannou funkci. Proto v takovém zapojení musí být vždy paralelně k induktivní zátěži ochranná dioda, která zmaří všechny přepěťové špičky indukující se při vypínání induktivní zátěže.
Nejiskří sběrače/kartáčky na kumutátoru motoru?
Mohl by to být mezizávitový zkrat části vinutí - vyměnit motorek.
Kond paralelně k D-S pinům MOSFETu zatlumí napěťové špičky ale bude se přes fet i vybíjet a proto by měl mít v sérii rezistor určující vybíjecí proud, nebo lépe rezistor s paralelní diodou. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Motor nejiskří. Brusku mám dlouho, ale používám ji tak 3-4x za rok. Kondík dám tedy mezi D-S a diodu taky příležitostně vyměním. Stejně asi bude zásadní teplota toho mosfetu, která stoupá rychle a vysoko. Minule mě ani teplotu změřit nenapadlo, ale jestli znovu chcípne, tak ho zkusím nadrátovat a přiblížit k vrtulce motoru.
A ten motorek, pokud točí jen jedním směrem, mívá antiparalelně diodu (katodou na + motoru). Ta dioda je nejspíš nevede/vadná. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
