Jednorázová výměna smd OZ , jak?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 9:06    Předmět: Jednorázová výměna smd OZ , jak? Citovat
Ahoj. Mám klasicky hrotovou mikropájku a odsávačku a hodinářskou lupu. Rád bych ve svém receiveru odstranil NJM 4558 a nahradil NJM 4580.(má neutrálnější zvuk a za ním bude externí sl. zesilovač.) Jediné, co mne napadá je, vyrobit pájecí hrot na šířku 4 pin IO, zahřát je a IO "odklopit" z DPS. Pak druhou stranu. Ale netroufám si, vedení na DPS bývá extra choulostivé. Kdyby tu byl někdo z okolí Kolína, nechal bych si to udělat. Nebo rada? Díky.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Nic nevyrabaj. Priloz hrot bokom k 4 pinom na jednej strane a pridaj tolko cinu, az sa vsetky piny spoja. To iste na druhej strane. Potom striedavo nahrievaj jednu a druhu stranu, az pojde IO posunut, resp. zdvihnut pinzetou. Lahko, bez pouzitia sily.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Pokud to ovšem není přilepené Evil or Very Mad .
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 9:59    Předmět: Citovat
V tom pripade jemne nadvihnut - teplom lepidlo trochu povoli. Cin musi byt roztaveny, aby sa neodtrhli plosky.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Taky lze odstranit nožky těsně u pouzdra, třeba ubrousit jehlovým pilníkem (mám i brutálnější metody) a nožky jednu po druhé odpájet.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 10:57    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Kup si horkovzdušnou stanici, ještě ji budeš mockrát potřebovat.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Na SO8 sa to neoplati ani zapinat.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 12:23    Předmět: Citovat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 12:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdysi jsem takto vypajoval i procesory v autoradiich co měly vývody na čtyři strany a bylo jich 64. Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 14:16    Předmět: Citovat
Když s tím dorazíš do Prahy, na počkání ti to vyměním.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 14:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A pištolkou, vrátane spätného zapájania -bez extra viditeľných stôp po oprave..
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Trochu OT pro padika, co je to ten neutrální zvuk u 80 od 58?
Do pistolovky se dá udělat libovolně tvarová smyčka, co nahřeje všechny vývody naráz. SO8 bych ovšem osobně také sejmul jen přebytkem cínu přes vývody mikropáječkou, to je úplně v pohodě.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 20:07    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Nezměřitelnej mentální projev hi-fi-pejrovitosti ...
