Jedna z možností je, že notebook neumí 5GHz, a na routeru není pásmo 2,4GHz (nebo je vypnutý). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
WiFi od O2 vysílá na jakém kanále v pásmu 2,4 GHz? Bývají problémy s kanály 12-13, kdy tyto např. v USA nejsou podporovány. Taky by na routeru od O2 mohla být natvrdo navolena norma 802.11n a NB podporuje jen 802.11b/g.
Je tam jistá pravděpodobnost, že na tom routeru je vypnuté 2,4GHz pásmo, proto ti starý ntb síť nevidí.
router by měl umět: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 a 5GHz
Taky je možnost, že je v řiti WiFi modul na desce ntb...
Víc ti tady asi nikdo nepomůže, projdi si nastavení toho O2 Smart Box 2 (což jsi měl napsat hned, že jde o toto zařízení místo fotek ntb a "boosteru" )
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po říjen 21 2024, 18:13 Předmět:
tieto male wifi antenky su aj na ali za par eur.
Je dost mozne, ze ten notas podporuje len b/g a novsie routre idu standardne v N, ale mali by sa dat prepnut aj na podporu starsieho standardu. Ale tam je dost limit na rychlost. _________________ No vidis, a tak si sa bal
musí, wifňa bez zpětné kompatibility je naprosto k hovnu
stát se může naprosto cokoli, kdysi na prvním bůčku co sem měl leta zpátky sem například musel dost hledat, abych našel trochu novější vovladač na síťofku, co bude umět nový šifrovací metody, do té doby pouze WPA možností je řada, ale mám silnej pocit, že tady tazatel je naprostá lama a to eště ten případ že abys z toho všecko lámal jak ze skály tvl
Za svou éru jsem se mockrát potkal s nekompatibilitou Win10 a 802.11n. Příznaky byly vždycky stejný - problémy jen na tom jednom notebooku, vždy Win10 (11), vždy 802.11n. Na jiné síti bylo fungování bez problémů. Mohlo se zkoušet cokoli. Zajímavé je, že na stejném železe live linux fungoval naprosto bez problémů, stejně tak nebyly problémy, pokud se síť přepla na 802.11b/g. Prostě mrkvosoftí krám.
Zaslal: po říjen 21 2024, 21:21 Předmět:
Behemot: myslel som to tak, ze router ma default nastavene N, ale da sa rucne prepnut aj na B/G, alebo B/G/N
A obcas je problem aj sirka pasma, proste niekedy si AP a klient "nesadnu" _________________ No vidis, a tak si sa bal
Je potřeba nastavit v routeru channel 20MHz a Preamble mode long. S tím funguje většina věcí.
Pokud máš v notebooku wifi kartu s čipem ralink nebo mediatek, tak nepomůže ano svěcená voda. Jenom ji vyměnit za nějaký intel.
