Zaslal: so říjen 19 2024, 9:06 Předmět: Jednorázová výměna smd OZ , jak?
Ahoj. Mám klasicky hrotovou mikropájku a odsávačku a hodinářskou lupu. Rád bych ve svém receiveru odstranil NJM 4558 a nahradil NJM 4580.(má neutrálnější zvuk a za ním bude externí sl. zesilovač.) Jediné, co mne napadá je, vyrobit pájecí hrot na šířku 4 pin IO, zahřát je a IO "odklopit" z DPS. Pak druhou stranu. Ale netroufám si, vedení na DPS bývá extra choulostivé. Kdyby tu byl někdo z okolí Kolína, nechal bych si to udělat. Nebo rada? Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 19 2024, 9:26 Předmět:
Nic nevyrabaj. Priloz hrot bokom k 4 pinom na jednej strane a pridaj tolko cinu, az sa vsetky piny spoja. To iste na druhej strane. Potom striedavo nahrievaj jednu a druhu stranu, az pojde IO posunut, resp. zdvihnut pinzetou. Lahko, bez pouzitia sily.
Kdysi jsem takto vypajoval i procesory v autoradiich co měly vývody na čtyři strany a bylo jich 64.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6749 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 19 2024, 14:26 Předmět:
Do pistolovky se dá udělat libovolně tvarová smyčka, co nahřeje všechny vývody naráz. SO8 bych ovšem osobně také sejmul jen přebytkem cínu přes vývody mikropáječkou, to je úplně v pohodě. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
