A možno by šlo merať VN iným spôsobom. Nejaký rezonátor závislý od napätia. Niečo jak varikap, alebo elektricky predpätý piezo element a merať jeho rezonančnú frekvenciu, alebo na princípe kondenzátorového mikrofonu využiť elektrikú indukciu...
To je nedorozumění, žádné 4kV tam nejsou.
Zkratovací přepínač s odporem na vstupu, trafa na vstupu nemám, je to natvrdo, ale jsou tam souměrný násobiče a tím fáze na + a - už nekope i když je to natvrdo zapojený do zásuvky, ale nikomu to neradím.
Je to kvůli omezení proudu, aby se malé součástky jako KC, BC apod nežhavily na plný proud.
Místo odporu múžeš taky dát do série kondenzátory X2 474 275VAC paralelně z PC zdrojů, které to taky omezí. Každý 474 na vstupu omezuje na 12mA, 5 omezuje na cca na 60mA.
Výstupní vodiče mám s tlustou PTFE izolací, aby to neprobíjelo.
Založen: Aug 23, 2018 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha Nusle
Zaslal: so říjen 19 2024, 19:05 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Možná by šlo na měření napětí, s minimální spotřebou, použít i elektronkový voltmetr TESLA BM289. Ten je schopen měřit napětí na rozsahu 3000 V (bez sondy). A při vypnutém spínači SVOD, má vstupní impedanci kolem 2500 MΩ (2,5 GΩ), přesnost ± 5%
BM 289 má vstupní odpor 25 MΩ, odpojením svodu se dá zvýšit na 50 MΩ. Se sondou BS 375A se vstupní odpor zvýší na 1000 MΩ.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
