Nefunkční některé klávesy ve windows
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 18:55    Předmět: Nefunkční některé klávesy ve windows Citovat
Ahoj, dostal se mi do rukou ntb LG Gram 17Z90N. Při nabootování linuxu vše funguje. Při nabootování Win10 nefunguje mezerník, Insert, delete a možná ještě něco dalšího.
Po obnovení do továrního nastavení klávesnice funguje. Po aktualizacích a instalaci VLC, TCMD přestanou tyto klávesy fungovat.
LG má naprosto mizernou podporu - seriové číslo nenalezeno, místo driverů (kromě sítě) nabízí jen LG update installer, ten při instalaci hlásí, že nemá přístup k internetu, přitom FF ho má Smile , zkusil jsem ještě driverbooster pro, zda si nenajde nějaký jiný ovladač pro klábosnici, nenašel.
Napadá mě jen znovu tovární nastavení, zkontrolovat ovladač klábosnice, případně zakázat a doufat, že se to neprojeví. HW předpokládám, že je v pořádku, když to na live linuchu chodí.
Má s tím někdo zkušenosti, nebo nějaký jiný nápad? Případně jestli nemohlo nějakou klávesovou zkratkou dojít k vpnutí?
Díky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Po zbeznom prebehnuti cez google ta mozem akurat tak upokojit, ze nie si sam, kto sa stazuje, ze mu prestal fungoval medzernik na lg notebooku. Ale riesenie som zatial nenasiel. iba bezne rady, ze moze byt problem v tom flex kabli od klavesnice.
No vidis, a tak si sa bal
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Externá klávesnica funguje normálne?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Externí kláveska jede bez problémů.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Tady je nějaké video, ale jestli to funguje, ví bůh.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Video nepomohlo.
Kablík bych vyloučil. Stačí třeba jen nabootovat instalačku woken, jít do příkazového řádku a kláveska chodí normálně. Nabootuje se zpět a nechodí.
asdf
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Škoda, ale asi se to dalo čekat. Partnerce takhle po jedné aktualizaci přestala jít wifina. Tak jsme přešli na kabel. Po určitém čase (asi půl roku, rok) se to nějakou další aktualizací zase spravilo. Ve správci zařízení je tlačítko "Vrátit změny ovladače". Možná by pomohlo.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Tak problém je v avastu Smile
Pro ty, které by to zajímalo: Tady
K dalšímu jen tolik, že pouhá odinstalace avastu nepomůže, kláveska pořád zlobí. Takže upravit registr a pak odinstalovat, nebo, světe div se, odinstalovat avast a znovu nainstalovat - kláveska poté začne normálně fungovat.
Třeba se to bude někomu hodit.
asdf
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Tak to by mě fakt nenapadlo. Jsi dobrý, žes to našel.
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Kto dobrovolne instaluje Avast? Ved to je normany malware a zjavne obsahuje aj keylogger.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 22:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Ved to je normany malware a zjavne obsahuje aj keylogger.
A ktorí antivirák ho nemá??
Poraď Laughing veď dnes ti načítajú ešte aj počet žmurknutí pred monitorom...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Ono z rnbw tryská spravedlivé rozhořčení pravděpodobně z doby, kdy avast (už pod jiným majitelem) prodal svou databázi uživatelů.
V každém případě, pokud má antivirák zachytit keylogger, musí mít svůj ovladač na klávesnici.
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Spomaluje to PC, instaluje nevyziadany SW (web browser), zobrazuje vselijake popupy s neexistujucimi chybami a teraz nefunkcnost klavesnice. Uz chyba len zasifrovanie suborov s nutnostou zakupenia licencie, aby sa k nim clovek dostal.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 11:17    Předmět: Citovat
Čili to, co dělá každý free antivir.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Po velkém bádání jsem se dopracoval k Free Kasperski. Taky chtějí založení účtu, je to osekané, ale podle mne funguje bez opruzování (W7). Na záložním PC mi brzy doběhne placená verze, tak jsem zvědav, zda to umožní přechod na free.
