Zaslal: čt říjen 17 2024, 18:55 Předmět: Nefunkční některé klávesy ve windows
Ahoj, dostal se mi do rukou ntb LG Gram 17Z90N. Při nabootování linuxu vše funguje. Při nabootování Win10 nefunguje mezerník, Insert, delete a možná ještě něco dalšího.
Po obnovení do továrního nastavení klávesnice funguje. Po aktualizacích a instalaci VLC, TCMD přestanou tyto klávesy fungovat.
LG má naprosto mizernou podporu - seriové číslo nenalezeno, místo driverů (kromě sítě) nabízí jen LG update installer, ten při instalaci hlásí, že nemá přístup k internetu, přitom FF ho má , zkusil jsem ještě driverbooster pro, zda si nenajde nějaký jiný ovladač pro klábosnici, nenašel.
Napadá mě jen znovu tovární nastavení, zkontrolovat ovladač klábosnice, případně zakázat a doufat, že se to neprojeví. HW předpokládám, že je v pořádku, když to na live linuchu chodí.
Má s tím někdo zkušenosti, nebo nějaký jiný nápad? Případně jestli nemohlo nějakou klávesovou zkratkou dojít k vpnutí?
Díky.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2341 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt říjen 17 2024, 19:59 Předmět:
Po zbeznom prebehnuti cez google ta mozem akurat tak upokojit, ze nie si sam, kto sa stazuje, ze mu prestal fungoval medzernik na lg notebooku. Ale riesenie som zatial nenasiel. iba bezne rady, ze moze byt problem v tom flex kabli od klavesnice. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Video nepomohlo.
Kablík bych vyloučil. Stačí třeba jen nabootovat instalačku woken, jít do příkazového řádku a kláveska chodí normálně. Nabootuje se zpět a nechodí.
Škoda, ale asi se to dalo čekat. Partnerce takhle po jedné aktualizaci přestala jít wifina. Tak jsme přešli na kabel. Po určitém čase (asi půl roku, rok) se to nějakou další aktualizací zase spravilo. Ve správci zařízení je tlačítko "Vrátit změny ovladače". Možná by pomohlo.
Tak problém je v avastu
Pro ty, které by to zajímalo: Tady
K dalšímu jen tolik, že pouhá odinstalace avastu nepomůže, kláveska pořád zlobí. Takže upravit registr a pak odinstalovat, nebo, světe div se, odinstalovat avast a znovu nainstalovat - kláveska poté začne normálně fungovat.
Třeba se to bude někomu hodit.
Ono z rnbw tryská spravedlivé rozhořčení pravděpodobně z doby, kdy avast (už pod jiným majitelem) prodal svou databázi uživatelů.
V každém případě, pokud má antivirák zachytit keylogger, musí mít svůj ovladač na klávesnici.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34755 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 20 2024, 10:15 Předmět:
Spomaluje to PC, instaluje nevyziadany SW (web browser), zobrazuje vselijake popupy s neexistujucimi chybami a teraz nefunkcnost klavesnice. Uz chyba len zasifrovanie suborov s nutnostou zakupenia licencie, aby sa k nim clovek dostal.
Po velkém bádání jsem se dopracoval k Free Kasperski. Taky chtějí založení účtu, je to osekané, ale podle mne funguje bez opruzování (W7). Na záložním PC mi brzy doběhne placená verze, tak jsem zvědav, zda to umožní přechod na free.
