4. Duben 2025
Náhrada TOKO kostřiček na mf cívky
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 12:38    Předmět: Náhrada TOKO kostřiček na mf cívky Citovat
Vyrábí dneska ještě někdo kostřičky na mf trafa? Potřebuji sehnat cca 50ks náhrady za jeden konkrétní typ TOKO do optického detektoru. Jede to na cca 46-50kHz - jádrem se dolaďuje frekvence podle vysílače.
Je v tom využito jedno vinutí jako LC obvod - uvnitř je 100p, externě na desce 330p a druhé oddělené vinutí je na buzení.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 13:28    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005004483837060.html
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Mohu podarovat tyto kostřičky.
60ks.
 Velikost:  81.27 kB
 Zobrazeno:  33 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 12 2024, 19:56    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Potřebuji sehnat cca 50ks náhrady za jeden konkrétní typ TOKO do optického detektoru. ...
Tak ten konkretní typ (a rozměr; barva)?
I když se obávám, že 50ks (stejných) dohromady nedám Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 18:58    Předmět: Citovat
kaja4: kolik bys chtěl za poslání poštou?
kokun: na dostupném kusu není nápis na boku čitelný. Rozměr je cca 10x10x15mm, hliníkový kryt s vyraženým textem TOKO. Ladící šroub je velký s bílou barvou.
V katalogu, co tu nedávno publikoval Hill jsem to podle označení nenašel.
Když by se to povedlo, tak potřebuji mít díly pro výrobu 46ks. Ještě to zkusím s toroidem do DC měniče, navinu to budící vinutí zvlášť.
kaja4
PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 7:34    Předmět: Citovat
Hf-Tech máš SZ
PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Na druhém kusu je cívka bez označení výrobce. Rozměry jsou stejné.
Z boku je text:
HM
019S
H181
Rozměry jsou stejné, výrobce označený není.
Má to 2x3 nožičky + 2 packy od krytu.
Zapojení je na jedné straně vinutí s vyvedeným středem (buzení).
Na druhé straně cívka vyvedená na krajní nožičky a prostřední nezapojena.
 Velikost:  29.36 kB
 Zobrazeno:  28 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2024, 15:39    Předmět: Citovat
Ještě sháníš ?
Na 50kHz to nebudou mf, ale spíš něco ze stereodekodéru.
