Problém s WiFi
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 14:49    Předmět: Problém s WiFi Citovat
Zdravím.
Kámoš přinesl starý NB, a zdá se, že pracuje s jakýmsi starým WiFi standardem.
WiFi od O2 nechytal, ale jakmile jsem tam zapojil tenhle WiFi booster signálu, šlo to.
HW, nebo SW problém?
https://ibb.co/gy6ZXHz
https://ibb.co/f1BHLHK
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Jedna z možností je, že notebook neumí 5GHz, a na routeru není pásmo 2,4GHz (nebo je vypnutý).
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 15:48    Předmět: Citovat
WiFi od O2 vysílá na jakém kanále v pásmu 2,4 GHz? Bývají problémy s kanály 12-13, kdy tyto např. v USA nejsou podporovány. Taky by na routeru od O2 mohla být natvrdo navolena norma 802.11n a NB podporuje jen 802.11b/g.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:02    Předmět: Citovat
O2 komunikuje prostřednictvím wifi? To je novina.
Nebo je řeč o klientu O2 internetu s wifi routerem?
atlas2024
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 16:10    Předmět: Citovat
https://ibb.co/PjRTLf8
internet od společnosti O2.
matahari
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Když máš problém napsat odpovědi na otázky, tak udělej screenshot z té aplikace.
O2 Smart Box aplikace
Z mobilní aplikace je možné zjistit stav připojení Wi-Fi i všech dalších zapojených zařízení.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 12:19    Předmět: Citovat
atlas2024 napsal(a):
internet nevim, ale Internet je původně vod armády, ARPANET Cool
a k čemu seš vlastně připojenej do internetu, nechceš hlavně do Internetu? nebo?
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Je tam jistá pravděpodobnost, že na tom routeru je vypnuté 2,4GHz pásmo, proto ti starý ntb síť nevidí.
router by měl umět: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 a 5GHz
Taky je možnost, že je v řiti WiFi modul na desce ntb...
Víc ti tady asi nikdo nepomůže, projdi si nastavení toho O2 Smart Box 2 (což jsi měl napsat hned, že jde o toto zařízení místo fotek ntb a "boosteru" Very Happy )
https://www.o2.cz/podpora/internet/nastaveni-o2-smart-box-2
dole máš ke stažení manuál
atlas2024
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Nakonec pomohlo toto
Odkaz zkrácen.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 18:13    Předmět: Citovat
tieto male wifi antenky su aj na ali za par eur.
Je dost mozne, ze ten notas podporuje len b/g a novsie routre idu standardne v N, ale mali by sa dat prepnut aj na podporu starsieho standardu. Ale tam je dost limit na rychlost.
No vidis, a tak si sa bal
Behemot
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 19:24    Předmět: Citovat
musí, wifňa bez zpětné kompatibility je naprosto k hovnu
stát se může naprosto cokoli, kdysi na prvním bůčku co sem měl leta zpátky sem například musel dost hledat, abych našel trochu novější vovladač na síťofku, co bude umět nový šifrovací metody, do té doby pouze WPA Smile možností je řada, ale mám silnej pocit, že tady tazatel je naprostá lama a to eště ten případ že abys z toho všecko lámal jak ze skály tvl
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Za svou éru jsem se mockrát potkal s nekompatibilitou Win10 a 802.11n. Příznaky byly vždycky stejný - problémy jen na tom jednom notebooku, vždy Win10 (11), vždy 802.11n. Na jiné síti bylo fungování bez problémů. Mohlo se zkoušet cokoli. Zajímavé je, že na stejném železe live linux fungoval naprosto bez problémů, stejně tak nebyly problémy, pokud se síť přepla na 802.11b/g. Prostě mrkvosoftí krám.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Behemot: myslel som to tak, ze router ma default nastavene N, ale da sa rucne prepnut aj na B/G, alebo B/G/N
A obcas je problem aj sirka pasma, proste niekedy si AP a klient "nesadnu"
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Je potřeba nastavit v routeru channel 20MHz a Preamble mode long. S tím funguje většina věcí.
Pokud máš v notebooku wifi kartu s čipem ralink nebo mediatek, tak nepomůže ano svěcená voda. Jenom ji vyměnit za nějaký intel.
atlas2024
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Dál sem tam ten dongle a je klid. Idea
