Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12260 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 16 2024, 19:36 Předmět:
otakarv napsal(a):
Ze mě se ještě nakonec stane počítačový génius.
nic zbytečného neinstaluj, akorát si postupně zasereš počítač . . .
už tady někdo radil "diskpart" . . .
je to jednoduché, akorát musíš přesně vědět který disk máš čistit . . .
postup:
tlačítko "start"
napsat "cmd"
zobrazí se příkazové okno, tam napíšeš "diskpart" (je to ve všech vidlích)
tam napíšeš "list disk" (vypíše ti to tvoje disky)
vybereš ten "správný" disk příkazem "select disk x" (číslo disku)
pak napíšeš příkaz "clean"
po dokončení napíšeš "exit" . . .
dál přímo ve vidlích přidáš oddíl a pak zformátuješ
jestli jsem na něco zapoměl určitě mě místní opraví a doplní . . .
Aby to fungovalo, tak to cmd ale musíš pustit jako Admin.
Takže napsat cmd do vyhledávání, objeví se Příkazový řádek a pod tím možnost Spustit jako správce.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3812 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 18 2024, 8:50 Předmět:
Dneska zrána jsem měl klid a pohodu tak jsem se pustil do toho disku. Postupoval jsem pomocí instrukcí od ok1hga, diskpart jsem vyzkoušel spustit jak přes "start" (i podle xsc "Spustit jako správce") tak i současným zmáčknutím kláves Win+R, vše proběhlo stejně.
Pak jsem již zadával potřebné instrukce, klikal na Enter a dopracoval se kýženého výsledku.
Disk mám naformátovaný a připravený k používání.
Tímto vám všem co jste mi v tomto vlákně pomáhali vyřešit můj problém mockrát děkuji. Pro někoho to nic neznamená ale pro mě to je nesmírná radost z toho že jsem se něčemu novému přiučil a že disk funguje tak jak má.
Zaslal: po říjen 21 2024, 14:08 Předmět:
Nebudu zakládat nové vlákno ale dám to sem když se jedná o ten sám SSD disk.
Rozhodl jsem se že na tento disk udělám zálohu svého notebooku neboť jsem lajdák a od nova jsem si žádnou zálohu ještě neudělal.
Uvolnil jsem systémový disk neboť na něm už skoro nebylo žádné volné místo o filmy které jsem uložil na SSD disk který jsem si pojmenoval "Radovan (E" a zapnul zálohování které proběhlo v pořádku.
Pro zajímavost jsem šel spočítat kolik místa zabrala záloha a dost mě překvapil výsledek.
SSD disk měl před zálohou 420 GB volného místa a po vytvoření zálohy už jenom 79,5 GB, někam se mi ztratilo 207 GB volného místa.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 509 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po říjen 21 2024, 14:39 Předmět:
A co je na disku za FS příp. jak je velký cluster (disk, vlastnosti)?
Pokud je tam NTFS nebo exFAT, zkus disk "zkontrolovat". Může být nekonzistence mezi mapou obsazeného místa a skutečně obsazeným místem. A taky zkontroluj koš, jestli tam něco není z minulosti.
Zaslal: po říjen 21 2024, 17:08 Předmět:
Disk je naformatovaný NTFS, koš je prázdný, dal jsem vlastnosti a také nechal zkontrolovat viz přílohy.
Možná dělám něco špatně ale já to nevím, nejsem až tak zběhlý v počítačích.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5253 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 21 2024, 18:06 Předmět:
Pokiaľ je zapnuté obnovenie systému pre tento disk, je možné že si to vytvorilo skrytý priečinok a tam urobilo kópiu tej zálohy. Niekde v ovládacích paneloch-systém sa dá nastaviť ktoré jednotky bude obnovenie systému sledovať, a teda na nich vytvárať kópie systémových súborov. Pokiaľ to zálohu systému berie ako systémový súbor, tak by som sa ani nedivil keby to vytvorilo jeho kópiu. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: út říjen 22 2024, 9:11 Předmět:
Tou kontorlou jsem nemyslel antivirus, ale na disku
Vlastnosti/Nástroje/Kontrola chyb
Po skončení to okno o kontrole nezavírej, ale dej si podrobnosti. Otevře se ti log události a tam ke konci je přesně uvedeno, co je na disku a kolik toho zabírá, včetně těch systémových srajd, které jinde nevidíš.
Zaslal: pá říjen 25 2024, 6:24 Předmět:
Podle toho logu tam nebyl žádný problém a je obsazeno 400GB. Zkus si disk otevřít v průzkumníku, označ všechny adresáře a dej pak vlastnosti. Mělo by to spočítat všechny soubory na disku a jejich velikost. Nezapomeň taky nastavit průzkumníka aby zobrazoval i hiden a system files. Pokud to vyjde méně, než je v reportu, může byt nějaké bago v adr. System volume informations (pro normální usery nepřístupný) a nebo tam může být ještě nějaký adresář, ke kterému nemáš přidělené práva a nevidíš ho, nebo se do něj nedostaneš (a tím pádem widle nespočítají jeho velikost). pak nezbývá než se přihlásit jako správce a a opravit si přístupové práva.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
