Impregnace stanu
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 9:11    Předmět: Impregnace stanu Citovat
Existuje nějaká domácí impregnace na stan? Má to rozměry 3x3 m a doporučovaných sprejů za 3-5 stovek by se muselo použít snad asi deset a s divným výsledkem. Stan nikdo nechce prát či namáčet ve vaně, ale je představa o tom, že by se to dalo nějak natřít tou impregnací za hezkého počasí a potom nechalo uschnout. Kanystry s 5 l nějaké impregnace jsou pomalu dražší jak ten stan, takže nejsou vhodné z ekonomického hlediska.
Díky za jakoukoliv radu či navedení odkazem.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Něco bylo v chemie pro každého .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 9:42    Předmět: Citovat
Ve specializovaných prodejnách můžeme koupit spreje na impregnování textilu proti dešti, přesto ale někdo dává přednost svépomocně namíchaným impregnačním lázním. Jaká je jejich výhoda? Textil, zejména plátna stanů, které necháme těmito roztoky nasáknout, pak vodu odpuzují lépe a déle než impregnace sprejem.
Pro impregnaci potřebujeme dvě větší nádoby (kbelíky), šňůru na prádlo a dobré počasí. Roztoky stačí asi na 20 m2 plátna, to je jeden stan velký nebo dva menší.
I. roztok:V 10 l vody (dešťové nebo změkčené sodou) rozpustíme 1 kg octanu hlinitého a po dokonalém rozpuštění přidáme 1/2 l octa.
II. roztok:Do 10 l teplé vody (40 – 45 °C) nastrouháme 600 – 700 g mýdla na praní nebo nasypeme stejné množství mýdlových vloček. Necháme rozpustit.
Postup:Plátna, která chceme impregnovat, nejprve namočíme do čisté vody a v rukou je mneme, aby celá nasákla. Potom je vyždímáme a vložíme do I. roztoku, kde je necháme asi půl hodiny. Pak je vyjmeme a bez ždímání je necháme zavěšená zcela uschnout. Suchá plátna vložíme do kbelíku s teplým mýdlovým roztokem (aby tento II. roztok zůstal teplý, připravujeme ho později než I. roztok), kde je necháme také asi půl hodiny. Po šetrném vyždímání plátna vyrovnáme a pověšená necháme uschnout.Jestliže neseženeme octan hlinitý, použijeme 10% roztok kamence (neboli síranu hlinitodraselného).
kód:
https://www.chatar-chalupar.cz/impregnace-vlastnimi-silami/
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Něco by se mohlo dát naít i v Receptáři domácího kutila ...
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Základní info - jde o stan bavlněný nebo ze syntetického materiálu se zátěrem...?
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Jde o to druhé.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Roztoky stačí asi na 20 m2 plátna,...
Postup:Plátna, která chceme impregnovat, nejprve namočíme do čisté vody ...
To už jsem našel taky, ale plátno není stan a jak jsem psal, nikdo to celé nebude demontovat, aby to máčel v kyblíku. Jde právě o postup, kde by se to natřelo štětkou nebo válečkem tam, kde to je. Je to za léto výrazně zesvětlené z tmavší šedé a zároveň asi lehce propouští vodu po něm stékající.
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 12:22    Předmět: Citovat
No tedy stále ještě je , přednedávném jsem v plátěném stanu slavil , byl tedy trochu větší , necivilní a ten je z plátna .
_luky_
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 13:07    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jde o to druhé.
To je dost podstatná informace a tedy všechny doposud napsané rady jsou k ničemu. Takže nepotřebuješ impregnovat celtovinu, kde se vodotěsnosti dosahuje právě tím, že bavlna se vodou roztáhne a tím ucpe díry.
Ale tobě jde o protékání přes nefunkční zátěr nebo obnovení vodoodpudivosti? Je to tak tajný, abys nemohl napsat, o co konkrétně jde, nejlépe i s fotkou?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Takhle začne vždycky. Po dvou stranách vlákna do toho připlete ještě prachaté kolegy, kteří v tom jedou s ním a můžou si dovolit cokoliv, ale nakonec chce natáčet dronem s extérní kamerou, aby ušetřil nebo náhradní týdenní zdroj elektřiny z baterií k aku-vrtačkám.
Tady potřebuje návod jako od MacGyvera, kdy namíchá kýbl nepromokavého sajrajtu za 99,- Kč bez DPH.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Já jsem impregnoval protékající podlážku od stanu sanitárním silikonem, rozpuštěným v nitroředidle C6000. Je potřeba předem vyzkoušet, jestli to daná látka snese. Údajně ( nezkoušel jsem) se silikon rozpouští i v lakovém bezínu. Poměr už přesně nevím, tuším že to bylo cca 200g/litr. Dá se to stříkat i natírat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 14:37    Předmět: Citovat
Indiáni impregnovali ohněm Laughing Laughing Laughing
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 14:46    Předmět: Citovat
Cvičně jsem zkusil zadat do vyhledávače "impregnace stanů služby" a něco mi to našlo.
https://www.tentwood.cz/cisteni-impregnace-opravy-stanu
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Nedělal bych to, nebude to k ničemu. Pokud stanuješ i za horšího počasí a nemůžeš si dovolit mít mokré věci, kup si raději nový stan.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 23 2024, 15:23    Předmět: Citovat
Dřív se používal kamenec, případně s mýdlem, to se dá pořídit do stovky.
