Založen: Jan 21, 2021 Příspěvky: 2 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 22 2024, 22:35 Předmět: Úprava rozsahu Elektromagnetického voltmetru
Zdravím,
mám elektromagnetický ručkový měřící přístroj s rozsahem do 500V~.
Je možné rozsah upravit na polovinu tj. 250V~?
Je uvnitř el.mag. přístrojů také předřadník, anebo ne?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5115 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 22 2024, 23:16 Předmět:
Předřadník tam bude. Těžko by namotali celou kompaktní cívku na 600V jen pro měřicí ústrojí.
Bylo by dobré sem dát typ nebo fotku. Jakou to má spotřebu nebo odpor?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1312 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 23 2024, 15:00 Předmět:
Nemůžeš ten přístroj zezadu otevřít a prozkoumat? Určitě tam nějaký předřadník bude - a na poloviční rozsah na plnou výchylku bude podle Ohmova zákona potřebná hodnota poloviční...
Poloviční ne. Poloviční by byl součet odporu cívky a předřadníku.
Jenomže elektromagnetický přístroj nemá pohyblivou cívku, ale kotvu. (Nepleťte si to s deprézským systémem.) Ta může být navinutá i na měřené napětí, bez předřadníku. Pokud by předřadník byl, pravděpodobně by byl přimontovaný zvenčí na zadní straně přívodu. Pokud to je běžný panelový voltmetr, pak někdy byly předřadníky i montované mimo. Stálo by za to zkusit, jestli měří správně - jestli není od předřadníku odpojený.
Taky nějaké fotky by se hodily. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
