Mam plastove okna s kovanim MACO. Na jednom vyklapacom okne sa asi nieco poskodilo a z polohy mikrovetrania (klucka v uhle 45 stupnov smerom hore) sa otvara do vyklopenej polohy. Ktory diel by mal vlastne okno drzat, aby sa nevyklopilo?
Mně u stejného kování mikrovětrací polohu aretuje díl umístěný u nejvyššího pantu (dovolí pouze mírné "odskočení" křídla).
Zkusím dohledat nějakou dokumentaci.
Edit: tak díl by se měl jmenovat "Maco nůžky pro spárové větrání", žádnou pořádnou dokumentaci zatím nenacházím. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 24 2024, 15:18 Předmět:
Mě se něco podobného stalo na bývalém bytě, když jsem překlápěl páčku ze svislé polohy do vodorovné a neměl jsem dobře přilehlý rám v horní části.
Pomohlo mi jednoduché "cvičení" - držel jsem rám okna v horní části tak, aby co nejvíc přiléhal k hlavnímu rámu a různě točil páčkou. V jednu chvíli to klaplo, zaskočilo to nazpět a okno zase fungovalo.
Prostě se tam nějaký ten posuvný díl nezaháknul tak, jak má. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 24 2024, 18:15 Předmět:
Teraz to funguje, ale uz dvakrat sa mi stalo, ze som nechal mikrovetranie a ked som neskor prisiel, okno bolo vyklopene (klucka stale v 45° uhle). Vtedy to cele chodilo nejako blbo, akoby nieco niekde vyskocilo.
Pristup na kontrolu je dost blby - ani neviem, co sa tam ako pohybuje, kedze to funguje len pri zatvorenom kridle a vtedy tam nevidiet...
Asi odmontovat cele kridlo (a nerozbit ho pri tom).
Jste si jistí, že to je "mikroventilace"? Vždyť to je neutrál mezi vyklopením a otevřením. A aby to chodilo lehce tak tam musí být vůle. Já mám taky takový mechanismus a o mikrovětrání se v návodě na údržbu oken nic nepíše. Takže nemůžete požadovat nějakou přesnou funkci. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Mikroventilace je standardní funkce. Ještě jsem neviděl okno (s pohybem kolem dvou os) bez ní. Ovládací klika má proto v poloze 45° lehkou aretaci. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Já tam tu aretaci nemám. Klika jde 180° pěkně plynule. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
