svářečka CO2, Gude
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 8:45    Předmět: svářečka CO2, Gude Citovat
Známý mi přinesl na opravu svářečku Gude typ 155/6W (už se v tom teda přede mnou někdo vrtal), s tím že nefunguje posun drátu. Mám k tomu původní řídící jednotku + druhou novou jednotku (není úplně stejná ale měla by to být náhrada).
Řídící jednotka je tam, viz příloha.
Nevím ale přesně jak má v principu taková svářečka fungovat. Posun drátu by měl fungovat ihned po stisknutí tlačítka na rukojeti, nebo je to závislé ještě na něčem dalším?
Tlačítko na rukojeti i motor posunu je v pořádku. Po stisknutí tlačítka sepne relé na řídící desce ale nic víc se neděje. A s druhou, novou, deskou se to chová stejně
 Velikost:  171.6 kB
 Zobrazeno:  30 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:18    Předmět: Citovat
https://recyclebin.com.ua/uncategorized/kaiser190/
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:19    Předmět: Citovat
MIG po stisku tlačítka pustí plyn a posuv. Tohle je hrozný krám, takže to žádný předfuk/dofuk mít nebude. Relé asi slouží je spínání ventilu plynu a stykače svářecího trafa. Elektronika je PWM regulátor pro nastavení rychlosti posuvu svářecího drátu. Výkonový prvek bude asi nějaký mosfet. Edit: podle schématu tyristor...
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Výkonové trafo dáva po zopnutí relé nejaké napätie? Často tam odchádza tepelná poistka ak si dobre pamätám.
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:34    Předmět: Citovat
díky za to schéma jednotky,
zatím zjišťuju proč se neroztočí motor posuvu (silovou část k trafu mám zatím odpojenou)
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Asi sa riadenie motora napája silovou časťou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 13:22    Předmět: Citovat
Na tej schéme (+) (-) celkom dole je zrejme napájanie nejakým spôsobom odoberané zo zváracieho prúdu. Čím väčší prúd, tým rýchlejší posun. Zvyšok tej schémy je len oneskorovač a brzdný odpor. Na pochopenie toho, čo sa tam deje, alebo skôr nedeje, potrebuješ ešte celkovú schému.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 16:59    Předmět: Citovat
gude
gude.pdf
 Soubor:  gude.pdf
 Velikost:  68.84 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 17:19    Předmět: Citovat
Jo , napájení motoru je z výstupního napětí , tohle malé trafko je jen na sepnutí relé . To "tužkové" OK .
