Náhrada přenosky u Tesla 1003a Orchestr
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 19:52    Předmět: Náhrada přenosky u Tesla 1003a Orchestr Citovat
Pro nečasté přehrání "modernějších" desek sháním něco levného , čím bych nahradil přenosku ( asi VK5) u tohoto gramorádia . Uvažuji o následující viz obrázek s tím, že mechanické uchycení budu muset nějak zimprovizovat.
Neřešil to již někdo nebo nebyl by odkaz ? A čím se to vlastně připojuje - nějaký malinký faston či co ? Díky za radu .
 Velikost:  76.59 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Falosne kopie tychto prenosiek predava lacno Cinan na AliExpresse. Nemaju presne rozmery ako original, ale v tvojom pripade na tom nezalezi. Ramienko urcene pre tuto prenosku ma dutinky, do ktorych sa kontakty zasunu.
Milan
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Raději bych to dal dovnitř stávajícího bílého raménka a trochu upravil/zmenšil přítlak .
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 22:42    Předmět: Citovat
Na aukru prodávají tyto přenosky upravené, ale jako náhradu VK4301/4302. Najdi si to možná pro inspiraci. Jinak VK má dva vývody svisle, náhrady tři vodorovně - už byly stereo.
https://www.graled.cz/p/178/vk-4302
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 5:18    Předmět: Citovat
možná by jako náhrada lépe pasovala https://www.graled.cz/p/1068/gramo-prenoska-er-25-b-fox
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:38    Předmět: Citovat
Ta čínská za 50 Kč jde vložit přímo do původního držáku, není potřeba žádný mezikus. Jen je potřeba zaaretovat mechanismus přepínání hrotů v mezipoloze a sloučit oba kanály přenosky do jednoho. Hraje to docela dobře.
Tyhle přenosky se prodávají i s přepínacími hroty na standardní desky a LP, bohužel to číňani začali šidit a ten standardní hrot nemá správné rozměry (dokonce koluje podezření, že jsou oba hroty stejné).
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Díky za náměty, jakmile mně to dorazí z e shopu , vyzkouším a dám sem zprávu.
[/list]
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 9:07    Předmět: Citovat
je málo pravdepodobné, že zvukový prednes po výmene kryštálovej prenosky za magnetodynamickú, bez úpravy vstupných obvodov gramca bude nazvime to príjemný a zodpovedajúci očakávaniam
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 10:18    Předmět: Citovat
ST05 je piezo, takze by to malo hrat pouzitelne. Hlavne, ze to nebude nicit platne.
Milan
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 15:52    Předmět: Citovat
Vystihl jsi přesně , co od toho čekám Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 19:21    Předmět: Citovat
VK5 i VK031 se zasouvaly zezadu do plechového Účka, kterým se naklápěly na strany tak, aby potřebný hrot směřoval dolů.
Šířkou by se do toho mohla ST-05 vejít, jen by neškodilo na ni nalepit na obě strany po dvou tenkých proužkách plastu, aby ji v té vidlici vedly. Musí být rovnoběžné jak navzájem, tak s tělesem přenosky (ne s tím červeným držákem hrotu!). A točítko zajistit ve střední poloze, aby se hrot "nekácel" do strany.
Pak už stačí propojit navzájem spodní dva vývody (země) a vrchní dva vývody (levý a pravý kanál), protože rádio je monofonní a pro signál si k přenosce jde kablík zakončený jen dvěma dutinkami.
