Plastove okna s kovanim MACO - mikrovetranie
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 9:07    Předmět: Plastove okna s kovanim MACO - mikrovetranie Citovat
Mam plastove okna s kovanim MACO. Na jednom vyklapacom okne sa asi nieco poskodilo a z polohy mikrovetrania (klucka v uhle 45 stupnov smerom hore) sa otvara do vyklopenej polohy. Ktory diel by mal vlastne okno drzat, aby sa nevyklopilo?
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Mně u stejného kování mikrovětrací polohu aretuje díl umístěný u nejvyššího pantu (dovolí pouze mírné "odskočení" křídla).
Zkusím dohledat nějakou dokumentaci.
Edit: tak díl by se měl jmenovat "Maco nůžky pro spárové větrání", žádnou pořádnou dokumentaci zatím nenacházím.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 15:18    Předmět: Citovat
Mě se něco podobného stalo na bývalém bytě, když jsem překlápěl páčku ze svislé polohy do vodorovné a neměl jsem dobře přilehlý rám v horní části.
Pomohlo mi jednoduché "cvičení" - držel jsem rám okna v horní části tak, aby co nejvíc přiléhal k hlavnímu rámu a různě točil páčkou. V jednu chvíli to klaplo, zaskočilo to nazpět a okno zase fungovalo.
Prostě se tam nějaký ten posuvný díl nezaháknul tak, jak má.
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Teraz to funguje, ale uz dvakrat sa mi stalo, ze som nechal mikrovetranie a ked som neskor prisiel, okno bolo vyklopene (klucka stale v 45° uhle). Vtedy to cele chodilo nejako blbo, akoby nieco niekde vyskocilo.
Pristup na kontrolu je dost blby - ani neviem, co sa tam ako pohybuje, kedze to funguje len pri zatvorenom kridle a vtedy tam nevidiet...
Asi odmontovat cele kridlo (a nerozbit ho pri tom).
 Velikost:  127.9 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  131.74 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  64.57 kB
 Zobrazeno:  6 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Jste si jistí, že to je "mikroventilace"? Vždyť to je neutrál mezi vyklopením a otevřením. A aby to chodilo lehce tak tam musí být vůle. Já mám taky takový mechanismus a o mikrovětrání se v návodě na údržbu oken nic nepíše. Takže nemůžete požadovat nějakou přesnou funkci. Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Mikroventilace je standardní funkce. Ještě jsem neviděl okno (s pohybem kolem dvou os) bez ní. Ovládací klika má proto v poloze 45° lehkou aretaci.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 20:15    Předmět: Citovat
Já tam tu aretaci nemám. Klika jde 180° pěkně plynule.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
