Neznámý kabel
GeorgettaCZ
Založen: May 13, 2024
PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2024, 23:15    Předmět: Neznámý kabel Citovat
Ahoj,
V baráku mám komín a nahoře pod sřechou v prostoru půdy, nad sádrošema tvořícíma strop pokojů, z vnější omítky komína vede CYKY 3x1,5 s označením TV napájení. Fáze je mrtvá a ani obě země (nulový a ochranný vodič) nejsou nikam připojeny. Zjistil jsem to tak, že (za předpokladu, že by byly třeba v nějaké zásuvce připojeny (tedy kromě fáze), tak bych si je měl oba pípnout dole v baráku v nulových můstcích ve skříni s jističi) jsem natáhl z půdy další 40m kabel k jističům, abych si ty země propískl, ale ono prt! Ani jeden z těch drátů v té cykyně není zapojený. Prolezl jsem i všecky zásuvky v patře pod půdou, mám tam z jedné strany komína pracovnu a z druhé strany ložnici. Ani v jednom pokoji jsem v žádné krabičce pod zásuvkami žádný volný konec nenašel...
OTÁZKA: Jak zjistím alespoň délku toho kabelu? Pomůže mi nějaký osciloskop? Nebo jiné zařízení schopné poslat do toho kabelu (resp. třeba jen do jedné žíly) nějaký impuls a tak definovat, že drát je třeba 10m dlouhý?? Nebo je na to nějaký jiný praktický hack?
Předem díky za rady a nápady!
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Už se to tady X-krát probíralo, asi nejjednodušší je úsporka nebo generátor-multivibrátor s frekvencí někde kolem 1MHz, kterej se připojí na kabel a "hledá se" tranzistorovým rádiem přepnutým na pásmo středních vln pomocí jeho feritky.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:41    Předmět: Citovat
GeorgettaCZ napsal(a):
Ahoj,
Na měření délky kabelu používám echometr. Měřák který vypadá jako multimetr a má dokonce doplňkové funkce měření A, V, ohm.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
EKKAR: neptal se na vyhledání kabelu, ale na zjištění jeho délky. Na to slouží zařízení zvané reflektometr neboli odrazák. Lze to zimprovizovat s impulzním generátorem a osciloskopem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 7:24    Předmět: Citovat
Jde to změřit pomocí osciloskopu a jednoduchého generátoru. V aradiu o tom měl článek p. Černý.
Jinak měření délky kabelu umí každý trochu lépe vybavený revizák - bývá to doplňková funkce trochu lepších kombinovaných revizních přístrojů.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:24    Předmět: Citovat
Změřit kapacitu mezi dvěma žílama.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:33    Předmět: Citovat
Jenomže on hlavně neví, kudy ten kabel vede a jako nejmenší požadavek dává ASPOŇ zjištění jeho nepřerušený dýlky. Čti pořádně celý zadání, než někoho obviníš!
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 10:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...asi nejjednodušší je úsporka ...se připojí na kabel a "hledá se" tranzistorovým rádiem přepnutým na pásmo středních vln pomocí jeho feritky.
"Úsporka" je výbojka co se používaly místo žárovek než se rozšířily LED žárovky? Jak se připojí na kabel, jeden konec od ní a kabel funguje jako vysílací anténa? Nemáš odkaz kde se o tom píše? Kdysi jsem něco takového potřeboval (pak jsem to nechal odborníkovi) a na internetu se o tom nikdo nezmínil.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Pokud se někde vyskytuje anténní zásuvka, podíval bych se pod ní.
Nebo to původně vedlo po komíně na střechu k anténě.
GeorgettaCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Ahoj!
1. se prosím, kvůli, kousku kabelu ve zdi, nehádejte, ale jak tu někdo trefně poznamenal, je třeba číst, ba dvakrát zadání...
2. DÍKY všem za nápady.
3. Jsem chtěl poslat pár fotek, ale limit 300kB?? To byl rozumný limit před 15 lety! Ale deska, kdy každý telefon má 30-50MPix hlavní foťák a 4MB 4k fotky jsou standardem??? Sorry, blbnout na telefonu se zmenšením fotky ze 4k na 800x600, která vám ve finále stejně nic moc neukáže, je blbost a ztráta času.
Admini, proberte se!
4. Myslíte si, že něco jako je tohle by mohlo fungovat?
https://share.temu.com/JFEaLuNUGyA
5. Ano, v ložnici i v pracovně je v té 80mm ytongové příčce combo 3 zásuvek a jedné anténní zásuvky od ABB. Všecko jsem měl vyndané a otevřené tak, abych viděl až do krabice pod moduly. Nic...nikde nic!
Toť vše. Kromě toho kabelu se na půdě zabývám ještě pokládkou OSB desek, takže práce mám dost a dost...
Naposledy upravil GeorgettaCZ dne pá říjen 25 2024, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 16:04    Předmět: Citovat
Admini se probirat nemusi. I do 300kb se vleze slusny obrazek s detailama. 50MPix billboardy nikoho nezajimaji. Dnes uz neni problem stahnout do telefonu sw na upravu fotek. Tak laskave zchlad hlavu, ano?
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 16:06    Předmět: Citovat
K těm obrázkům, občas se to tu probíralo, výsledek je ten, že 300 kB na srozumitelný obrázek bohatě stačí, není třeba zasírat server zbytečnými GB dat. Zkoušeč z TEMU kup a vyzkoušej, nestojí čerta, já mám třeba se zbožím tamodtud dobré zkušenosti, až tedy na sadu bitů, to bylo bláto odpovídající ceně.
GeorgettaCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Jo, já taky! Už jsem si takhle z číny pár věcí poslat nechal, ebay, aliexpress, allegro i temu..., prostě člověk musí počítat s tím, že nekupuje brandový věci se zárukou..., ale něco za pár šlupek, co může, ale taky nemusí vůbec fungovat.
Obrázky jsem přeci jen udělal...
 Velikost:  278.28 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  285.05 kB
 Zobrazeno:  20 krát
 Velikost:  189.25 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  260.71 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  249.32 kB
 Zobrazeno:  22 krát
GeorgettaCZ
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 21:53    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Dyk už chladiiim... ;o))) Led, whisky, cola, limetková šťáva... stačí??
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 22:46    Předmět: Citovat
Odkazovaný hledač kabelů mám z Ali, funguje docela přijatelně. Nevýhoda je potřeba použití dvou 9V baterek
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
