Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 546 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt říjen 24 2024, 18:53 Předmět:
Díky, ale to by se tam nevešlo. Navíc má příliš velké akcelerační napětí. Tohle je ze starého osciloskopu Telequipment (rok 69), který jsem koupil a idiot ho poslal v kartonové krabici jen tak, ikdyž jsem ho upozorňoval že je to opravdu křehké. No, a obrazovka je na střepy
Zaslal: pá říjen 25 2024, 9:44 Předmět:
Tak 485ku zrovna dělám A mám na ni i druhou obrazovku, kdybys potřeboval.
Akorát že se v nabídce tyhle staré a již tranzistorové osciloskopy skoro nevyskytují. Jen naprosto vyjímečně se objeví. A pokud je to funkční kus a někdo to takhle zabije, to nas.re.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6184 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so listopad 30 2024, 12:31 Předmět:
Mám D10-119 do Hameg HM103, ta by se tam vešla a fungovala by bez dodatečného urychlení.
Nebo mám Telequipment D67 na opravu, obrazovka dobrá, měla by tam být D14-160.
Obrazovek D14 (obdélník s vnitřním rastrem) mám vícero, ale jsou cca 100x120mm vnější rozměr, délka cca 380mm.
Zaslal: ne prosinec 01 2024, 9:40 Předmět:
Díky za nabídku, ale už jsem sehnal velmi podobnou obrazovku z nějakého HP. Taky nemá vyvedenou akcelerační anodu jak ta D10-119 a je tam jen -2kV na katodě.
Zaslal: ne prosinec 01 2024, 10:32 Předmět:
Urychlení 2kV má většina obrazovek D14 v osciloskopech do 20MHz.
Těch mám dostatek. D14 s dodatečným urychlením 12kV mám také.
Jde ale o tu velikost D13-47, ta není moc standardní.
Podobnou s dodatečným urychlením 3kV mám v nějakém poválečném vojenském osci, ale ta má obrazovku asi jen 60x80mm zobrazení, zbytečně malá. Něco jako B7S4 ale s obdélníkem stínítka, bez rastru.
Tvarování urychlujícího pole je tam odporovou spirálou na vnitřní straně.
