Zdravím, poradí někdo s touto ups? UPS jde zapnout pouze po delším stlačení tlačítka když proběhne delší pípnutí - cca 3s. Po zapnutí chvíli bliká zelená LED, zhasne a svítí pouze oranžová LED - provoz z aku. Na krátký stisk tlačítka pouze pípne, ale nezapne. Na dps jsem poměřil co se dalo, kond. jsou ok vč. ESR. V klidovém stavu ups nabíjí aku na cca 13,8V. Díky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6748 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 25 2024, 6:45 Předmět:
Zaměřil bych se na obvody pro detekci přítomnosti sítě, UPS může nedetekovat síťové napětí a tudíž běží jen z aku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nainstaloval jsem PowerChute Serial Shutdown, ok? Pro seriovou komunikaci mám pouze převodník RS232/USB na COM3 nebo je potřeba jejich special kabel? Nedaří se mi spojit a s UPS nemám zkušenosti
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 25 2024, 13:39 Předmět:
SW ju zjavne detekoval - ale dalej nepostupuje?
Procesor v UPS musi bezat, aby fungovala komunikacia. Niektore modely pri vypnuti vypinaju aj procesor, v inych bezi pri pritomnosti sietoveho napatia (po odpojeni siete bezi este asi 30 sekund).
