Ako ziskat data z vadneho SSD disku - skapany FW SM2559XT
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:01    Předmět: Ako ziskat data z vadneho SSD disku - skapany FW SM2559XT Citovat
Zdravim.
Je nejaka moznost ziskania dat z SSD disku s kontrolerom Sm2259 ?Pravdepodobne spadol FW je navod ako prehrat FW na SM2259 ,ale tam sa stratia pravdepodobne aj data a mne ide len o data .Je nejaka moznost ziskat data z HDD?
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:02    Předmět: Citovat
Jedine u nejakeho odbornika, co sa tym zivi. Nebude to lacne.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 8:32    Předmět: Citovat
Není to laciné ani jednoduché. Pokud není vadný přímo kontrolér, což je málokdy, tak je problém s Flash pamětí a je to řešitelné pokud není moc poškozený obsah. Nejhorší jsou výsledky u MLC technologie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Preto treba data odkladať na klasický magnetický disk. Právník
PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Bodejť. Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedna zálohuje a druhá ještě o data nepřišla.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsi disk genius ?
