Známý mi přinesl na opravu svářečku Gude typ 155/6W (už se v tom teda přede mnou někdo vrtal), s tím že nefunguje posun drátu. Mám k tomu původní řídící jednotku + druhou novou jednotku (není úplně stejná ale měla by to být náhrada).
Řídící jednotka je tam, viz příloha.
Nevím ale přesně jak má v principu taková svářečka fungovat. Posun drátu by měl fungovat ihned po stisknutí tlačítka na rukojeti, nebo je to závislé ještě na něčem dalším?
Tlačítko na rukojeti i motor posunu je v pořádku. Po stisknutí tlačítka sepne relé na řídící desce ale nic víc se neděje. A s druhou, novou, deskou se to chová stejně
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3802 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt říjen 24 2024, 9:18 Předmět:
https://recyclebin.com.ua/uncategorized/kaiser190/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 24 2024, 9:19 Předmět:
MIG po stisku tlačítka pustí plyn a posuv. Tohle je hrozný krám, takže to žádný předfuk/dofuk mít nebude. Relé asi slouží je spínání ventilu plynu a stykače svářecího trafa. Elektronika je PWM regulátor pro nastavení rychlosti posuvu svářecího drátu. Výkonový prvek bude asi nějaký mosfet. Edit: podle schématu tyristor... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt říjen 24 2024, 9:26 Předmět:
Výkonové trafo dáva po zopnutí relé nejaké napätie? Často tam odchádza tepelná poistka ak si dobre pamätám. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt říjen 24 2024, 9:38 Předmět:
Asi sa riadenie motora napája silovou časťou. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Na tej schéme (+) (-) celkom dole je zrejme napájanie nejakým spôsobom odoberané zo zváracieho prúdu. Čím väčší prúd, tým rýchlejší posun. Zvyšok tej schémy je len oneskorovač a brzdný odpor. Na pochopenie toho, čo sa tam deje, alebo skôr nedeje, potrebuješ ešte celkovú schému.
