Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18473 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 13 2023, 0:36 Předmět:
Pamatuju na nějaký atyp červený odpory s textovým popisem. Vypadaly jako TR112 ale proti TR112 měly tak o 0,5 mm menší průměr a byly o cca 2-3 mm delší. Co to bylo za typ? Nebo se to nedělalo u nás? Stejný ale v tmavězeleným provedení byly na ruskejch deskách sálový EC1033. _________________ Jirka
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 5 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 27 2024, 18:30 Předmět:
tak tie odpory tiež spomínam používali sa 1959-1963 v prístrojoch priemer ako TR112 dĺžky cca13mm tesla červená, tiež vyrábali DDR zelene alebo sivá farba. všetky mali text od vyvodu k vývodu. mali to aj magnetofony Sonet,Sonet duo.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 233 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st říjen 30 2024, 20:21 Předmět:
Celeron napsal(a):
TR116 byly třeba v zesíku Mono 50 toho staršího "nesymerickýho" provedení panelu.
Nebyly. Byly jenom v rozpisce a místo nich byly montovaný neznačený 4W odpory a u novějších TR 147. Mám Mono oba. Zajímavé jsou i jiné rozdíly - třeba přívod signálu na magioko ze sekundáru VT nebo z anody E6 - viz Kottek vs. schéma v HRČS.
