Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3638 Bydliště: SK
Zaslal: ne říjen 27 2024, 19:44 Předmět:
Mozete vysvetlit ako odlozit PU pistol po ukonceni penovania.Pytal som sa viacerych ludi a kazdy hovoril nieco ine.Takze co sa ma spravne urobit pred odlozenim pistole.Zatiahnut vzadu srob je jasne!Treba otocit flasku dole a streknut ?Ani to kazdy nehovori.Niekto len zatiahnut srob a nic viac.dikJednu mam rozobratu a ta co som vlani penoval sa uz neda stlacit spust-aj ta zasusena. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne říjen 27 2024, 20:24 Předmět:
pikofarad vyborne video.Lenze mi hovorili aj ,ze ked sa vykruti flaska po praci na napr pol roka s napr.30% penou ,tak po vykruteni zvykne zostavajuca pena z flasky vytiect!Preto to vraj nevykrucaju a len zakrutia trisku.Pri dalsom pouziti oskrabu spiscku a ak nezaschlo,spust je volna, zatrepu flaskou minutu a tak sa ide dal. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Takhle se dá odložit pistole na stavbě třeba na dva týdny. Ale ne na rok!
Na občasné použití se pistolová pěna nehodí. Kartuš se musí nasadit a vypotřebovat. Pistole se používá pořád dál a dál s dalšími kartušemi.
Když víš, že potřebuješ pistoli odložit nadlouho, tak odšroubovat kartuš, našroubovat čistič, a důkladně prostříknout. Pak ještě druhý den prostříknout znovu. Pistoli rozebrat, vybrat zbytky zatvrdlé pěny. Teprve pak odložit.
Pistole nestojí majlant. Když nefunguje správně, vyhodí se.
A na občasné fouknutí malého množství pěny je jednodušší koupit malou trubičkovou, než se srát s pistolí. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: ne říjen 27 2024, 21:36 Předmět:
jezevec napsal(a):
Co mám vyzkoušené, stačí cca jednou za měsíc vždy trochu pěny odstříknout a pistole je stále funkční.
tak by to mohlo aj fungovat ako pises!Ale aj raz za tri mesiace je asi casto.Podla mna zalezi aj na tom ako stara je ta pena.Ci locka vo flasi.Co som vytiahol po vyse roku pistol s vyse rocnov penov,tak uz pena neločkala.spust uz nesla stlacit.Zajtra to skusim rozobrat.Na asi treti krat po asi 30x zatrepani zakazdym som tu staru stuhnutu penu roztrepal,rozlockal.,Spust som nechcel vecer silov stlacit aby vsetka pena nevyslo ak to povolilo v nutri.Ja many mam,len mam tolke aktivity,tolke vydavky na vsetko, ze co dokazem opravujem aj ked je to nerentabilne.Lenze tak clovek nadobuda obrovske zrucnoti ked sa trapi a nauci stale nove a nove.
ranson,to pokazdom ju chces cistit.Ten srob 9mm co drzi pruzinu chcem vyrobit,ani bez poskodenia asi nevykrutis.A mozes ju vyhodit. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne říjen 27 2024, 22:32 Předmět:
V autě mám pistoli s pěnou stále, Kupuju jen tu zimní, abych se vyhnul dlouhému vytvrzení při chladu. Někdy použiju po 14 dnech, někdy po 3 měsících. nedělám nic jinýho, než, že zatáhnu zadní šroub a otřu špičku. při výměně kartuše, pročistím pistoli čističem.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2585 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st říjen 30 2024, 7:57 Předmět:
Kupuju pistole levnější než čistič. Buď je při dalším použití funkční, nebo není. Ano, zavírám regulačním šroubem.
Na Temu vydrží v košíku věci dokud jsou k mání u daného prodejce. Jen se mění cena, jak končí a začínají akce.
Vzhledem k ceně poštovného se nevyplatí poslat Tiktakovi tu matici, mám tu celou rozebranou pistoli, ale vysypalo se z ní tolik podložek, že jsem kompletaci vzdal.
Leda bych to spojil s hodinkami...
Zaslal: st říjen 30 2024, 8:08 Předmět:
[quote="Pikofarad"][url=https://www.youtube.com/watch?v=Op4ymp6JhAg]Po utažení šroubu nejde spoušť, takže v tom videu něco chybí. Ale samoděl čističe, to je jiný level https://www.youtube.com/watch?v=YVRmnd7gGV0
