Čím sa môže platiť objednávka z TEMU?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 10:54    Předmět: Citovat
Banky nabízejí virtuální platební kartu,po jednorázové platbě zanikne.Tak nehrozí zneužití a "odklonění" financí
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 19:44    Předmět: Citovat
Mozete vysvetlit ako odlozit PU pistol po ukonceni penovania.Pytal som sa viacerych ludi a kazdy hovoril nieco ine.Takze co sa ma spravne urobit pred odlozenim pistole.Zatiahnut vzadu srob je jasne!Treba otocit flasku dole a streknut ?Ani to kazdy nehovori.Niekto len zatiahnut srob a nic viac.dikJednu mam rozobratu a ta co som vlani penoval sa uz neda stlacit spust-aj ta zasusena.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 19:48    Předmět: Citovat
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 20:24    Předmět: Citovat
pikofarad vyborne video.Lenze mi hovorili aj ,ze ked sa vykruti flaska po praci na napr pol roka s napr.30% penou ,tak po vykruteni zvykne zostavajuca pena z flasky vytiect!Preto to vraj nevykrucaju a len zakrutia trisku.Pri dalsom pouziti oskrabu spiscku a ak nezaschlo,spust je volna, zatrepu flaskou minutu a tak sa ide dal.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Takhle se dá odložit pistole na stavbě třeba na dva týdny. Ale ne na rok!
Na občasné použití se pistolová pěna nehodí. Kartuš se musí nasadit a vypotřebovat. Pistole se používá pořád dál a dál s dalšími kartušemi.
Když víš, že potřebuješ pistoli odložit nadlouho, tak odšroubovat kartuš, našroubovat čistič, a důkladně prostříknout. Pak ještě druhý den prostříknout znovu. Pistoli rozebrat, vybrat zbytky zatvrdlé pěny. Teprve pak odložit.
Pistole nestojí majlant. Když nefunguje správně, vyhodí se.
A na občasné fouknutí malého množství pěny je jednodušší koupit malou trubičkovou, než se srát s pistolí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Co mám vyzkoušené, stačí cca jednou za měsíc vždy trochu pěny odstříknout a pistole je stále funkční.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 21:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
tak by to mohlo aj fungovat ako pises!Ale aj raz za tri mesiace je asi casto.Podla mna zalezi aj na tom ako stara je ta pena.Ci locka vo flasi.Co som vytiahol po vyse roku pistol s vyse rocnov penov,tak uz pena neločkala.spust uz nesla stlacit.Zajtra to skusim rozobrat.Na asi treti krat po asi 30x zatrepani zakazdym som tu staru stuhnutu penu roztrepal,rozlockal.,Spust som nechcel vecer silov stlacit aby vsetka pena nevyslo ak to povolilo v nutri.Ja many mam,len mam tolke aktivity,tolke vydavky na vsetko, ze co dokazem opravujem aj ked je to nerentabilne.Lenze tak clovek nadobuda obrovske zrucnoti ked sa trapi a nauci stale nove a nove.
ranson,to pokazdom ju chces cistit.Ten srob 9mm co drzi pruzinu chcem vyrobit,ani bez poskodenia asi nevykrutis.A mozes ju vyhodit.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2024, 22:32    Předmět: Citovat
V autě mám pistoli s pěnou stále, Kupuju jen tu zimní, abych se vyhnul dlouhému vytvrzení při chladu. Někdy použiju po 14 dnech, někdy po 3 měsících. nedělám nic jinýho, než, že zatáhnu zadní šroub a otřu špičku. při výměně kartuše, pročistím pistoli čističem.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Kupuju pistole levnější než čistič. Buď je při dalším použití funkční, nebo není. Ano, zavírám regulačním šroubem.
Na Temu vydrží v košíku věci dokud jsou k mání u daného prodejce. Jen se mění cena, jak končí a začínají akce.
Vzhledem k ceně poštovného se nevyplatí poslat Tiktakovi tu matici, mám tu celou rozebranou pistoli, ale vysypalo se z ní tolik podložek, že jsem kompletaci vzdal.
Leda bych to spojil s hodinkami...
kejki
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2024, 8:08    Předmět: Citovat
[quote="Pikofarad"][url=https://www.youtube.com/watch?v=Op4ymp6JhAg]Po utažení šroubu nejde spoušť, takže v tom videu něco chybí. Ale samoděl čističe, to je jiný level https://www.youtube.com/watch?v=YVRmnd7gGV0
