PNP tranzistor jako spinac
tom_not_reg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:24    Předmět: PNP tranzistor jako spinac Citovat
Zdravíčko pánové!
Už mě zmohlo bádání jak provést následující prkotinu a vznáším možná hloupý dotaz.
Potřebuji spínat 12V relé, potřebuji k tomu použít jeden PNP tranzistor. Potřebuji ho spínat tak, že při 5V bude tranzistor rozepnutý a při 0V se tranzistor sepne.
Děkuji za pomoc.
BTW: Pomocí dvou NPN tranzistorů jsem si vědom, že to půjde, ale ja potřebuji pouze PNP.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:28    Předmět: Citovat
Zenerka 8V2 do serie s bází.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:32    Předmět: Citovat
Zenerka do báze + jeden nebo raději dva rezistory.
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě, já to bral stylem "chytrýmu napověz" Smile
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Máš pravdu, tak jsem to i chápal. Ale zdejší tazatelé mají rádi kompletní odpověď. Obrázek tentokrát dávat nebudu, i když je mám moc rád, aby zase někdo neřekl (už se jednou stalo), že je zbytečný.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Tak to tady čtu, a nějak tomu přestávam rozumět Smile jak tou diodou docílim toho že bude báze kladnější než emitor, když ten je na +12V a má k dispozici jen řízení TTL ?
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Laughing sory už sem to pochopil =D tak aspoň jestli sem to vymyslel zprávně, když na bázi přivedu +5V +8,2 získam "prahové napětí 13,2V" a teprve pří poklesu na 0V bude emitor kladnější a trand se otevře. Takže zas to nemůže pracovat s napětím přes 13,2V ?
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Pokud chceš spínat rozdílem 5V, můžeš mít rozptyl napájecích napětí max. 4V +- nějaká ta desetinka (šlo by to spínat např. TL431, ta nemá "koleno").
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ZdenekHQ si to s tou zenerkou představoval nějak takhle
Je to nic moc zapojení, ale v praxi používané a v laboratorních podmínkách fungující. Zrada tkví zejména v tom, že u tak jednoduchého zapojení při malém proudu báze nevznikne na zenerce dostatečný úbytek napětí. U toho relé RE není nakreslená dioda.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Zradu odstraníte odporem mezi emitorem a bází a druhým odporem mezi anodou ZD a zemí. Pro jistotu bych dal diodu mezi výstup TTL a +5V, aby se na výstupu TTL nemohlo objevit napětí více jak 5,5 V. Pokud to není školní úloha, tak počet součástek je již natolik velký, že je lepší další tranzistor.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Jeho požadavek je zřejmý, ale třeba se nechá přemluvit.
tom_not_reg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát!
Školní záležitost to opravdu není. Jsem háklivej na to, když student chce aby někdo za něj vyřešil nějakej ukol.
Protože potřebuji aby při 5V byl traznistor rozeplý, tak jsem místo NPN chtěl dát PNP. Doufal jsem, že půjde o nějakou "snadnou úpravu" a taky mě zajímalo řešení tohoto problému.
Nakonec tam "prdnu" dva NPN a je je to vyřešený! Děkuji mockrát - nikde na netu jsem totiž PNP v této funkci nenašel!
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 6:43    Předmět: Citovat
Zdeňku ta TL431 má koleno ale mrňavý ....jak udává výrobce Izdmin=1mA
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
boow
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Zdravím, chci zapojit k autorádiu zesilovač, ale ovládací napětí (remote out) z radia je 3,2V a zesilovač potřebuje aspoň 5V (remote in) pro to aby se zapnul, uvažoval jsem nad nejakym rele pres ktere bych na ten remote in přivedl 12V treba z napajeni toho zesu. Jak to mám udelat? Nebo slo by nejak zvednout to napeti z radia? Jak byste to resili? Díky
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Docela by me zajimalo jak tedy vypada to zapojeni se dvema NPN. Lamu si nad tim hlavu a nemohu na to prijit. Sad
