Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15748 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 12 2024, 6:53 Předmět:
A co je na tom jako nepochopitelného?
Je to ten nejprimitivnější způsob jak odměřit potřebnou délku drátu, ustřihnout ho a potom ho provlékat pomocí dvou chapadel (háčků) kolem nějakého kroužku na potřebný počet závitů. Jak bys to asi zvládl jinak ručně?
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 366 Bydliště: Český ráj
Zaslal: po říjen 28 2024, 21:39 Předmět:
Vyzkoušel jsem redukci s jiným diskem, téměř novým, jiný svět.
Podle smartu nevypadá zase tak špatně, ale nemám moc představu kolik tyhle (patrně MLC) mají vydržet.
edit - tak se to asi vyřešilo samo, rozpadl se obraz a po restartu probíhá samo-obnova. Takže nejspíš disk do koše.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
